A6 Avant 2.5 TDI Multitronic
Boas
Estou em vias de adquirir uma A6 Avant 2.5TDI Multitronic do ano 2000.
Alguém me pode dar umas dicas sobre o comportamento da caixa Multitronic ? É que tenho pesquisado na net e só leio más notas.
Tem 96.000Km.
Obg
Mais uma vez agradecia a ajuda dos mais experientes Audistas. Nunca conduzi um carro com este tipo de caixa. E como tenho "ouvido" maus relatos em forúns Audi estrangeiros, gostava de saber o que se passa aqui no nosso cantinho da Europa. A carrinha não é importada.
Maria Constança
MC disse:
Maria Constança
eh pah num sei de se eh a chamada tip-tronic(sequencial/automatica) mas se for! eh uma caixa ke pelo ke sei no a6 num da mts problemas! mas eh como tdd podes comrpar e ter problemas! e uam caixa dessas eh um balurdio! mas se formos a pensar se avaria tdd o ke compramos nunca compramos nada né? Pha eu ja conduzi uam 2.5 180 quatro tiptronic e digo-te ke eh um canhao! apenas achei um prob, eh ke a carrinah ainda tava chipada e os kicks dela indecisa pelos regimes eheh ke ficam algo a desejar! mas pelo ke vi de origem mt fx! Mas se alguem tiver uma carrinah dessas ke se manifeste para te dar uams dicas! Um abraço!
Obrigado pela resposta BCD94. Vou ter a menina durante 24h à experiência. Já combinei com um amigo que tem uma oficina que tem a máquina/computador para ligar na viatura e fazer um check . Não sei é se é detectável algum problema na caixa.
Pois é como dizes, o pessoal que tem Audi Multitronic que digam de sua justiça.
MC disse:
posi se eh detectavel pode ser ate um certo ponto! mas tb te digo ek se a caixa tem probs ou se manifesta ou mostra algum erro la no modulo!! testa la isso se precisares de ajuda apita! um abraço!!
Ora finalmente tenho a avant para experimentar e como tenho os documentos, aqui vou transcrever os dados
Modelo : A6 (4B)
Cilindrada : 2496
Combustivel : gasóleo
Nr. quadro : WAVZZ4BZYN108901
Anotações especiais : pneus 215/55r16 NS= 81 D
B(A) A 3000 RPM LOT+2 Crian
VAR : AANEF1
VER : FA5VAAr96P
A caixa é tiptronic e não multronic conforme inicialmente tinha pensado.
Já dei uma voltita com ela aqui nas ruas à volta do meu local de trabalho e tudo parece OK. Está tudo a funcionar bem e os sinais de desgaste exterior e interior , bancos em pele preta, etc., não parece ser um carro do ano 2000.
Como não há bela sem senão, no painel aparece o sinal de airbag sempre acesso. Perguntei ao vendedor a causa e ele disse-me que tinha ido ontem por pneus novos à frente e que depois quando puserem na máquina o sinal do airbag acendeu. Será assim ? Há alguma maneira de desligar isto ? Será algum problema mais grave ? Digam-me. Amanhã tenho de decidir se fico com a carrinha.
Pelo passeio que tenho feito no fórum sei que há uns códigos que são uma espécide de BI do carro e que está localizado na bagageira junto ao pneu sobresselente. Acho que vou lá agora copiar isso e colocar aqui para alguém poder descodifica-los.
Maria Constança
Aqui vão os códigos,
TYPE - 4B5 OXK
A6 Avant TDI 2.5 132KW A5
Trans AKE
OPTIONS
EOA 3L4 4UE 5MZ 8Z5 6RO
1KD 1SA 1LT OQ7 2K1 5D1
3FE JIG 8QL O1C 4K4 4GH
FOA OL2 81G 9Q2 1BG
T5T 3NZ 8Q2 4X2 OJN
1MU 3HA 7KO 3YO 1N3
7QO C6P 4KC 6XF MR1
Maria Constança
boas amigo! eh asism as luzes(leds neste caso) kaudno acendem nos paineis eh por algum significado! o Airbag kaundo acende e nao apaga eh pk a centralina de airbag detectou algo de errado!! teras de ligar a maquina/vagcom para se ver ek erro eh! soh deposi eh ke se pode dizer ke se passa! o por pneus novos não faz actuar kaulker luz de airbag posi nao tem kaulker ligação! a unica coisa ke te podia ligar era a luz de esp/asr, muitas vezes kaudno se leva os carros a bancos de ensaios fica, mas isso eh por diferença de rodas! msm assim duvido ke aparecesse ao meter pneus novos! se kizeres ligar ao pc eu tenho sou de lx! eh soh combinarmos! um abraço!
3L4 - electric seat adjustment for both front seats, driver's seat with memory system
4UE - airbag f. driver a. front seat passenger
5MZ - decorative burr walnut inserts, umbra high-gloss
6R0 - selector lever cover
1KD - disc brakes, rear
1SA - without additional engine guard
1LT - disc brakes, front
2K1 - reinforced bumpers
3FE - reduced price for jubilee edition for Iceland with glass roof (3FE)
8QL - key for locking system with remote control
4K4 - radio remote controlled central locking operated from inside and separate trunk release
FOA - cut pile floor covering in driver's compartment without foam lining
9Q2 - multi-function indicator/on-board computer with check control
1BG - suspension/shock absorption, automatic level control system, air suspension at rear axle
T5T - 6-cyl. turbo die. e. 2.5 L/114 kW V6 24Vfuel distributor injection pump base engine is T5T
3NZ - rear seat bench unsplit, backrest split folding
8Q2 - automatic headlight-range adjustment static
4X2 - side airbag, front and rear
1MU - leather trimmed sports steering wheel for airbag system with Tiptronic
3HA - without leather parts scope
7K0 - without tire pressure warning light
3Y0 - without roll-up sun screen
1N3 - speed-related variable steering assist (Servotronic)
7Q0 - without navigation device
C6P - alloy wheels 7J x 16 nine-spoke style, offset 45
4KC - side and rear windows tinted
6XF - outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable, with memory function
MR1 - 6-cyl. diesel engine 2.5 L/132 kW 24V TDI with fuel distributor injection pumpbase engine is T1K/T5T
Estao ai alguns :wink:
Obrigado pela ajuda e pela disponibilidade. Vou passar com a carrinha no tal mecanico que conheço que é quem trata dos carros do meu pai
( Passat TDI 1.9) e do meu filho ( Golf 1.9 TDI ). É um dos chefes de oficina de um concessionário VW e tem uma oficina paralela. :eek:
Ele tem a máquina para a leitura . Vamos ver qual o diagnóstico. A carrinha tem a IPO feita em 06.06.2006 e não apresenta quaisquer registos negativos. Mas também sabemos que isto vale o que vale. :wink:
Que a carrinha é bonita e está dem estimada, isso é um facto. Se o negócio avançar, coloco fotos da menina, logo que possa, aqui no fórum.
Obrigado pelo ficheiro. Ontem lá passei com a carrinha na máquina e parece que o problema da luz acessa do AIRBAG, tem a ver com os sensores dos cintos. A luz que indica que o cinto não está colocado, não acende. De resto está tudo OK :D , agora é só fazer o negócio e deixar a carrinha no mecanico para ver o sensor do cinto. Nunca tinha assistido a um check-up destes. É muito interessante, foi desde as 22h até às 24h a testar todas as funções com o computador e depois levantá-la no elevador e ver como estava por baixo. Impecável. :D
Hoje é para tratar da papelada de registo, seguro, etc...depois as fotos 8)
Mais uma vez, obrigado pela ajuda
Obrigado Neljoe. Este fim-de-semana é para por a menina num brinquinho. Não que esteja mal, mas gostamos de dar sempre o nosso jeitinho. :lol:
