ABRIR ÓPTICAS DIY
Pois vou tentar com mais tempo a ver se a coisa corre bem. E o reflector da lâmpada do pisca não se pinta? Tenho ideia se pintar esse reflector do pisca depois a luz não espalha com a intensidade necessária.
Agora que estive a ler isto com mais calma, tirem lá esta tradução, pois só complica... No site diz para NÃO usar nenhuma chave de fenda ou objecto duro para fazer alavanca e aqui diz exactamente o contrário!
DO NOT pry with a screwdriver or any other hard object. The housings are made of soft plastic, and you will damage them when they are warm.
Pode-se usar, embora algo mais largo que uma chave de fendas seja melhor. E só deixa marcas se se fizer força a mais com a chave. Se se usar o calor suficiente para fundir a cola e se se for aplicando força com a ferramenta que se escolheu para fazer alavanca em vários sítios até começar a ceder, não se deixa marcas absolutamente nenhumas.
Para fechar, é só colocar a frente no sítio, usar uns grampos bem fortes, is fazendo força para unir as duas partes ao mesmo tempo que se volta a aplicar calor na zona a colar. Se for bem feito, e relembro que é uma tarefa morosa e que pede imensa paciência para ficar bem, a óptica parece que nem foi mexida. Eu julgo até ter posto o plástico demasiado para dentro numa das extremidades, já que o clip metálico não prende, fica solto. XD
