Abs luz ligada - output tests ~RESOLVIDO~
Re: Abs luz ligada - output tests - resolvido
Ganda Jimmy! As coisas que tu sabes.:green:
Já agora o meu obrigado pela ajuda de ontem.;)
se não for uma travagem que precise do abs de nada serve, qd digo a séria é mesmo a séria :green: com alguma gravilha e muros bem longe é o cenário ideal :green:, não precisa ser a grande velocidade só fazer as rodas derraparem nem que seja a 20km/h sempre resolvi assim, o prob aqui esta na pessoa nao carregar no pedal quando o programa o pede e fazem seguinte até ao fim, e o abs fica "preso" naquele passo, enquanto nao for "chamado" ao serviço ali vai ficar...
Vou ter que exprimentar hehe! Vai-me sair as costelas :)
Pois li num forum inglês o gajo a dizer para CARREGAR MESMO A SERIO COM MUITA FORÇA PARA BAIXO! LOL até me ri mas pelos vistos é... Se fizer o teste outra x e carregar mesmo bem resolve?
Coisas a experimentar amanhã!
Obrigadão!
Resta-te esperar a ver se a luz apaga... Comigo passado umas 2 ou 3 semanas acabou por apagar..
BTW, altera o titulo do post, não tá resolvido :green:
caro colega como ja te foi dito, o melhor é desligares a bateria por umas horas, depois voltas a ligar e provavelmente tens o assunto resolvido.. ;)
Não funçiona... Testei isso e não resolveu, mas testa na mesma.. perdido por 100, perdido por 1000....
mas atenção que ñ é desligar a bateria e voltar a ligar de seguida, tem que ficar desligada umas horas.. entre 4 a 6 horas, mas o melhor mesmo é uma noite inteira..
Vamos lá ver se desliga... senão vou testar desligar bateria mas preferia não ter que usar esse método :D :D
Sent from my Blade using Tapatalk
jimy só para te dizer que já desapareceu, e não fiz nada de especial, foi com o tempo mesmo pelos vistos... Sai com o carro estava activado o teste, quando dei por ela não tinha nenhuma luz ligada!
Cumps e obrigadão! ;)
Pois, foi como te disse... com o tempo isso acabava por apagar....
Abraço..
