Acabar com soluços na escova traseira
bem a minha b5 tanto soluçava meti wd40 ficou melhor mas agora pifou o motor de x l :'( nao nada nem para tras nem para a frente fui tentar desmontar akilo tudo mas a porcaria do braço da escova nao sai será k tem alguma tecnica para sair se alguem tiver por ai um diy para substituir este motor k meta por aki acho k vai ser presiço lool
Efectuei esse serviço na minha a6 avant este sábado.
Desmontei revestimento da mala, tirei motor e abri. Todo lubrificado e limpei as "escovas do motor" estavam gordorosas. Processo inverso de montagem e até ver 5*****.
Em relação as escovas da frente faziam barulho ao limpar pelo menos no inicio enquanto estavam secas, foram torcidas e no teste k fiz já não chateiam!!!
Re: Acabar com soluços na escova traseira AJUDA
Eu sei que ja passou algum tempo depois do ultimo post aqui...
Mas o meu tinha o mesmo problema... pois tinha.... esta semana morreu, como dizem aqui... nem para tras nem para a frente... deve ter queimado..
A pergunta que faço é o motor da escova traseira de um Golf 5 da para um a3 8l de 97?
É que tenho a possibilidade de conseguir esse motor de graça... mas tenho de dar uma resposta ate sabado (para poder trocar no domingo)
Quem me puder saber isso agradecia
Boas.... tambem tenho um prob com a escova traseira... a minha nem parece alentejana. Nem sequer para ta sempre a funcionar. O que se passara com a gaja??? Para parar a bixa tive que tirar o fusivel. Como de inverno da jeito meti um interruptor num fio e na outra ponta fusivel queimado. Quando faz falta e so ligar o fusivel. da para desenrrascar mas queria por a funcionar. Obrigado desde já
