Quais os erros que ficaram no 5F ? E no módulo 46 RADIO, algum erro ?
Boas pessoal!
Eu consegui com sucesso actualizar o meu MMI 3G HDD e deixo aqui um toturial para quem quiser tentar...
Quanto aos falados erros no módulo 5F, no meu caso fiquei com dois após a actualizaçao, tendo já conseguido remover um deles, mas o outro ainda não tive tempo.
Mais abaixo, irão encontrar informação sobre os erros no 5F.
MMI 3G HDD:
A Primeira versão de software. Quem nunca actualizou deve ter esta versão!
HNav_EU_P0022_D1
A primeira actualização: 8R0 906 961 T, deixa o carro com a seguinte versão:
HNav_EU_K0031_3_D1
A segunda actualização 8R0 906 961 AS, deixa o carro com a seguinte versão:
HNav_EU_K0206_3_D1
A terceira actualização 8R0 906 961 CC, deixa o carro com a seguinte versão:
HNav_EU_K0253_D1
Por fim a quarta e última actualização 8R0 906 961 DF, deixa o carro com a seguinte versão:
HNav_EU_K0257_5_D1
Os mapas de 2014 são a versão 8R0 060 884 BK, deixa o carro com a seguinte versão:
8R0060884BK_ECE 6.17.3
Para actualizar:
Durante a actualização, não podem usar o VAG COM e convém usar um carregador de bateria, pois segundo o fabricante a tensão da bateria não pode ser inferior a 12.5V.
Há quem diga para fazer o processo com o carro a trabalhar, mas não sei se é boa ideia.
No meu caso fiz em viagem, mas convém ser uma viagem grande porque o processo demora cerca de 2.5H dependendo da classe dos cartões de memoória. (Usei classe 10)
Primeiro, deverão colocar a versão seguinte à que têm na raiz de um cartão de memória e introduzir no MMI e esperar cerca de 2 minutos até que o MMI leia os dados do cartão.
Para aceder ao menu de actualização, pressionar os botões na consola central CAR+BACK 5 a 6 segundos.
Vai aparecer a versão para a qual vão actualizar. Selecionar a fonte SD1 ou SD2 e seguir os passos.
Durante o processo de actualização, o MMI vai reiniciar várias vezes, deverão ser pacientes e esperar que o processo esteja concluido.
Continuar o processo, até terem a actualização de software mais recente.
Depois de terem o softwarwe na versão mais recente, podem actualizar o mapa. O processo é igual ao do software (cerca de 2h).
depois de terminar o mapa, deverão copiar a activação do mapa para um cartão de memória e activar o mapa.
Quanto aos links, basta procurar pela net que encontrarão de certeza, mas se eu puder deixar os links aqui eu coloco depois.
Solução para a remoção dos erros no módulo 5F:
03276 - Please Check Software Version Management
Para este erro, consegui solucionar com o VAG COM com este toturial:
AudiEnthusiasts Please Check Software Version Management
03175 - Invalid Data Set
Este ainda tenho, mas parece que também há solução para ele. (não testado por mim)
Activar o menu escondido do MMI
Módulo 5F com VCDs
A adaptação (10)
Canal 06
Altere o valor de 0 para 1
Reinicie o MMI
http://21sur20.free.fr/a4/mmi/audi_mmi.png
Aceda ao menu escondido do MMI presionando CAR e Setup (6 segundos)
http://www.audienthusiasts.com/images/IMG_0309.JPG
Vá para o sub menu "carmenuoperation"
http://trick77.com/wp-content/uploads/2009/07/carmenu.jpg
1- Atenção: para cada linha, adicione 1 para o valor atual. É aconselhável tirar fotos do ecrân ou anotar num palel antes para evitar qualquer manipulação desagradável.
2- Atenção: não se esqueça de rolar a lista que é maior do que o ecrân!
- Sair do menu oculto com o botão "RETURN"
- Reinicie o MMI (ver procedimento)
- Agora verificar com VAG COM se o erro foi limpo
- Volte para o menu oculto
- Restaurar os valores originais subtraindo -1 para cada linha.
Esepro que seja da vossa utilidade!
Cumprimentos a todos!
Sparck
