Eu não encontro nada sobre isso na app[emoji3166]Nem sempre, eu por exemplo não tenho lá nenhuma actualização.
Só para complementar um pouco o link acima.
Já tive a oportunidade de actualizar esta semana os meus mapas para a versão de 2022 (estava só pendente a chegada do cartão sdxc de 128gb, dado que o meu antigo de samsung tinha morrido - conselho pessoal, não comprem samsung! Vão antes por Kingston ou então Sandisk).
Vou só partilhar alguns passos para mostrar o quão é fácil actualizar mapas:
Versão dos mapas, que serão carregados pl cartão.
Aqui a ler informações dos mapas.
Aqui terão de escolher o que querem actualizar. São submenus. No meu caso já tinha selecionado o que queria, daí o pq de aparecer o "Y".
Aqui vou mandar arrancar com a actualização.
Nesta etapa podem fazer uma pausa de almoço. Irá demorar >1h.
E pronto, após o MMI reiniciar, os novos mapas já estão disponíveis para utilização.
Aproveitei que estava com a mão na massa e instalei o manual de bordo. A partir do menu, agora tenho acesso ao manual do carro em formato digital, semelhante ao que temos no livro, mas na versão interactiva.
E para actualizar o firmware? Como fizeste?
Desculpem se forum bocado Off topic, mas será que esse mapa é compativel com o o MMI 3G High HDD?Novos mapas disponíveis para instalação nos MMI 3G High/Plus!
Link: MAP 6.34.1 2022 MMI 3G High/Plus Europe
Há uns anos saquei os mapas desse mesmo site, e os mapas para o 3G High e o 3GPlus não eram os mesmos...dai a duvida...
Que pelo o que diz no link...é...mas estou na duvida, e não me apetece mandar um MMI para o lixo
No meu caso é um HNav e não um HN+ (Ou HNav+)
Pronto, então confirma-se que são compativeis em ambos.Dá nos dois, isto é, normalmente o ficheiro de instalação ja trás para a versão high ou plus.
O que pode acontecer é descarregares um ficheiro castrado para uma versão.
Por exemplo, quem tem problemas de espaço (cartão sdxc menor de 32Gb) pode tirar pastas de forma a diminuir o espaço necessário para a instalação.
É necessário ter cuidado com essas adaptações não vá faltar uma pasta importante.
Esta imagem serve para mostrar as pastas que são inúteis a cada uma das versões (estão disponíveis no fx original mas serão ignoradas no momento da instalação caso se encontrem disponíveis no cartão sd).
Faz com o que te der mais jeito. A adaptador podes usar tanto num como no outro.Pronto, então confirma-se que são compativeis em ambos.
Tenho um Cartão SDXC de 128Gb, o unico se não que vejo é que é um microSD e necessita do adaptador, será que vale mais fazer com um SDXC de 32Gb normal?
200€ ou até mesmo 80€? Que abuso.Alguém me sabe dizer algo sobre este?
É que já me apareceu quem diga que só na marca, já me apareceu quem desbloqueie e atualize por 200€ (OLX) e também no Facebook por 80€. Sendo que tenho receio dos dois últimos pois já vários me disseram que só na marca.
Obrigado pelas dicas, acho que da ultima vez tambem tive de recorrer ao AOMEI, ja não me lembro muito bem.Faz com o que te der mais jeito. A adaptador podes usar tanto num como no outro.
Tem em atenção que tens de ter isso formatado em FAT32 (formata no OS windows e usa por exemplo app tipo AOMEI Partition Assistant pq o windows por defeito naõ te vai deixar formatar em FAT. Só em exFAT, que não é reconhecido pelas unidades MMI).
