Após muita procura no forúm por uma Mod que já há algum tempo queria fazer, e não tento encontardo nada, resolvi pesquisar nos foruns estrangeiros.
Coloco aqui a compilação da informação com a maior fiabilidade:
Antes de mais nada é recomendável fazer um diagnóstico e guardar todos os parâmetros (impressos em ficheiro) para o caso de ser necessário voltar atrás.
Recomendação dos autores - imprescindível.
AUDI DRIVE SELECT MMI 2G
Passo 1.- Coding 09 - Central electric:
Byte 7, bit 5, alterar de 0 para 1
Byte 17, bit 7, alterar de 0 para 1
Para alterar estes bits não existem Labels. Assim para activa-los temos que modificar o binário, contando desde a direita para a esquerda o bit da direita é o “0”, o seguinte é o “1” e assim sucessivamente até ao “7”. Contamos os bits e onde está “0” no bit 5 do byte7 alteramos para “1” e fazemos o mesmo no bit 7 do byte 17.
[09 - Cent. Elect.]
[Security access -16] (A Password por defeito é “20113”)
[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04
4 = Individual (Vamos selecionar “04” para despois podermos selecionar com o MMI)
1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual
Paso 2 - Activar o Menu Oculto no MMI 2G (Só para MMI High)
(“Hidden Menu” do MMI)
SELECT [07 – Head Unit Controller]
[Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Alterar 0 por 1
SELECT [Test] “New value” criado.
SELECT [Save]
Paso 3 - Activar Audi Drive Select no Menu Oculto 2G
Para MMI 2G
Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes.
Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Para reiniciar carregar simultaneamente nas teclas SETUP + Botão ROTATORIO + Botão SUPERIOR DIREITO durante uns segundos e largá-los.)
Paso 4
Agora Novamente com o Vag-com:
[Coding - 09 Central electric] Activar os “0” do Byte 8 mediante o que queiramos ver no menu do MMI:
Byte 8, BIT 0, altera “0” a “1” (Mostra opção para o Motor no MMI) -> ACTIVAR (Apenas se o BIT 2 Não Funcionar)
Byte 8, BIT 1, altera “0” a “1” (Mostra opção para a Direcção no MMI) -> ACTIVAR (Apenas se o BIT 4 Não Funcionar)
Byte 8, BIT 2, altera “0” a “1” (Mostra opção para Motor no MMI) -> ACTIVAR
Byte 8, BIT 3, altera “0” a “1” (Mostra opção para Suspensão no MMI) -> NÃO ACTIVAR
(Apenas para Veículos com SUSPENSÃO DINAMICA)
Byte 8, el bit 4, altera “0” a “1” (Mostra opção para direcção no MMI) -> ACTIVAR
Byte 8, el bit 5, altera “0” a “1” (Mostra opção para diferencial desportivo no MMI) -> NÃO ACTIVAR
(Apenas para veículos equipados com DIFERENCIAL DESPORTIVO)
(Esta ordem pode alterar segundo o veículo) Exemplo: O bit 2 poderá mostrar a DIRECÇÃO.
Assim poderemos modificar cada uma das configurações em separado através MMI
Espero Ajudar .
ray:8)
[09 - Cent. Elect.]
SELECT [Save]
Para MMI 2G
Paso 4
Espero Ajudar .
