( afinação dos injectores)
boas pessoal...
como o titulo indica preciso de uma ajudinha
para proceder afinação dos meus injectores pois substitui agora a cabeça
do motor e o meu mecanico parece que não acertou mt bem com (akilo)...
é o seguinte o 1 2 3 estam com parametros mais ou menos identicos mas não perto do zero au relantim nem coisa que se pareça...
e o 4 está sempre com o mesmo valor assumido 0.85mg srt ás vezes muda para 0.66...
e au contrário dos outros é um valor positivo....se alguém dar uma ajudinha...agradeço:)
19:57:36
79.2°C Fuel Temperature (G81)
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.47 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.85 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
50.2 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
90.9°C Oil Temperature
este log foi feito em sexta ás 3000rpm....mais ou menos:)
cumprimentos
boas o quarto injector esta com um valor mais elevado mas esta dentro dos valores admitidos que é entre menos 1 ate 1
Não vejo nada de mal aí... A soma total desses valores tem que dar um total de... 0! E dá!...
