[AgA] - A6 C5 Avant 1.8T
  • Thread starter Thread starter AgA
já o B5 tinha levado com essa mod, bem me lembro :)
isso é de fácil aplicação? quantos cm perde?
a aplicação é mais ou menos facil..
com o meu mecanico é na boa.. :D graças aos groupbuys na altura ele montou logo uns quantos..
não sei quantos cm fica mais curto.. nem é aí que importa..
o brutal disto é mesmo a redução de curso e o tacto da caixa..
5*****
aprovava no B5 e aprova aqui! :)
Com essas jantes fica logo outra..
yep..
muda do dia pra noite..
ainda tenho de aguentar + 15dias com as 16 :'(
ohhh yessiiii :)
yep, pedi sim senhor..
deram para 235/45R17 e 235/40R18 ;)
mas não me parece que vá rolar de 18... :p a menos que seja uma ou outra vez, para a foto :p
ahhhh, mais uma coisa..
andava com um stress numa fechadura de trás, não indicava porta aberta, nem acendia/apagava as luzes..
pensava que era o swtch, troquei-o e nada.. então verificou-se os fios.. nada..
a solução passou por trocar por uma fechadura "nova", que mesmo assim ainda deu o seu quebra-cabeças..
mas já está resolvido :)
portanto, obrigado ao jimy e ao ruia4 pelas dicas, e ao nazario_men pela paciência..
já o tinha dito no topico do B5, este gajo vai ser beatificado, só pode! :green:
Ora ca esta uma coisa que remoía que pensava que ninguém sabia instalar isso por ca, agora já sei a quem vou chatear para me instalar isso junto com um six pack =P
foge.. aquilo é relativamente fácil..
então acompanhado com um DIY faz-se num tirinho
eu acho que da primeira vez que ele fez, não chegou a demorar 1h :)
hoje chegaram e foram montadas 4 bobines BERU, absolutamente iguais ás OEM..
e também uma sacada de LED :)
estes com uma diferença..
não são aquele branco azulado tipico! :)
as luzes de cortesia nessas fotos são filamento, normalissimas, e as "tubulares" são 12 LED SMD :)
finalmente consegui encontrar!!
assim, poupa-se a bateria e não se dá aquele aspecto mais.. vá.. fora do normal.. :)
não tem.. mas estas são mesmo só isso.. tiras a OEM e metes o SS, que afinal.. é mesmo só 2 ou 3 peças que muda.. :)
O Aga sei que sou chato, mas acho mesmo que ficaste a perder em não pintar as partes baixas... a carrinha até ficava com aspeto mais rasteirinha ;)
voçês podem-se moer à vontade!
num kit estético S ou RS, concordo..
num carro com estética OEM.. sem hipotese... fica muito forçado..
se em 5 anos nunca me conseguiram convencer que um audi fica melhor com as partes baixas pintadas..
podem tentar, mas aqui encontram um caso sem remédio :p
as partes baixas vão-se manter OEM ;)
Eu com o tratamento que o AgA lhe vai dar... Até curto ver...
Pelo menos no B5 ficava altamente..... Neste azulão é que já desconfio mais....
