Para o caso da geometria, eventualmente se a mesma estiver solta, mas o actuador roto, o mesmo agora já se vende em separado.@madlima29 @carlo5 isto significa que fui fazer um diagnóstico a uma oficina especializada em tdi..e como vcs sempre diziam para postar o resultado...aqui está..
o que me foi dito foi: em relação aos safe, 90% que é a geometria do turbo..em relação a circulação da água, circula bem...ou melhor, circulava com o carro parado 1h30m, depois peguei nele e volta ao mesmo...ganha ar no circuito e ventoinhas a rasgar como sempre...e aqui pelo que entendi, tenho que verificar como está a EGR e o refrigerador de gases do escape.."pode estar aqui o problema "..depois de reparar isto como deve ser e continuar igual...é a colassa e ponto final...isto se tudo o resto que foi feito até agora estiver ok...limpeza, bomba de água, radiador...etc etc...enfim..contínua a saga..cada vez estou mais confuso..
Pedi um orçamento por alto, tirar o turbo fora...descarbonizar etc...e montar mais umas juntas, n sei, n entendo, n chega a 150€..se tiver q levar a geometria nova, mais 70 por aí...ao q já gastei, menos mal...o problema maior e que me preocupa é outro agora..e por estranho que pareça " parece q já ando a pedir por favor a um mecânico que me dê conta disto"....ao que isto chegou...em relação ao outro assunto, para mim está encerrado.."encerrado aqui no forum"... pq fora daqui...o problema já é meu...e não falo em nomes...basta ir ver para trás o q se escreveu e algumas pessoas desapareceram deste tópico...mas, o problema aqui é outro..Para o caso da geometria, eventualmente se a mesma estiver solta, mas o actuador roto, o mesmo agora já se vende em separado.
Tb achei, mão de obra a 30€ a hora..aquilo deve ser muito trabalhoso ainda..n seiem relaçao aos valores de limpeza do turbo, esta dentro do que se fala por aqui nas oficinas no centro. nao te estao a estunhar muito
sim, da muito trabalho.Tb achei, mão de obra a 30€ a hora..aquilo deve ser muito trabalhoso ainda..n sei
que spray e esse? e para aplicar onde? nao acredito muito em sprays, limpeza eficaz e desmontar, limpar e voltar a montar.Vou experimentar aqui um spray q me foi aconselhado , provavelmente n vai resultar , mas se resultar vai adiar o problema para já , um spray..foram 15 € ..mal não vai fazer..portanto
Nem eu...mas tem casos registados..apesar que n acredito muito...mas tem um video, conheces o canal you tube do tiagorochauto ? Vai ver.. o tipo tem 20 mil seguidores...em portugal para oficina...deve estar no top...um tipo simples, já pedi orçamento lá , assustei me....mss uma coisa sei, o carro que sai de lá, sai em condições...pena ser em ermesinde...n m dá jeito nenhum..vou tentar colocar aqui um videosim, da muito trabalho.
Isto deve ajudar se não encontraresNem eu...mas tem casos registados..apesar que n acredito muito...mas tem um video, conheces o canal you tube do tiagorochauto ? Vai ver.. o tipo tem 20 mil seguidores...em portugal para oficina...deve estar no top...um tipo simples, já pedi orçamento lá , assustei me....mss uma coisa sei, o carro que sai de lá, sai em condições...pena ser em ermesinde...n m dá jeito nenhum..vou tentar colocar aqui um video
Durante uns tempos..e se resultar obviamente.. @Marco TDI mas, o que me preocupa é a circulação da água..estou e vou fazer bastantes kms sem tocar em nada...e ver se a água desaparece...vamos ver, obrigadoO spray resulta, mas só durante uns tempos...
