Ajuda A4 B6: Mais um problema relacionado com encosto de bateria...RESOLVIDO!!!
Caros amigos,
Pois é!
Agora fui eu que tive um problema como consequência (penso eu) da necessidade de ter feito
um "encosto de bateria" para arranque.
É um A4 B6 1.9 TDI de 2003 e quando fui dar à chave depois do "encosto", o motor arrancou e tudo
ficou a funcionar bem, excepto....o ponteiro de indicador de combustivel!
O depósito está sensivelmente a meio mas o ponteiro fica encostado à esquerda, dá o aviso
de falta de combustivel no CB e apresenta como automonia...0 KM.
Depois disso fui dar uma volta (cerca de 50 kms em autoestrada) para carregar um pouco a bateria.
Sempre que dou à chave, noto que o ponteiro se desloca uns 2 milimetros mas não chega sequer a sair
do "vermelho".
Fiz um scan com o VAG-COM a todos os controladores, não existe nenhum erro e fiz os "output
tests" no painel de instrumentos e tudo funciona, mesmo o ponteiro do combustivel que vai até ao fim (limite da direita).
Tentei ver e pesquisar e parece não haver nenhum fusivel relacionado com esta função (excepto a bomba de combustivel) e este encontra-se em bom estado.
Estou muito inclinado para que seja o sensor do nivel que encontra dentro do depósito que tenha "pifado"
com algum pico de corrente.
Já agora refiro que tenho 2 depósitos de combustivel porque é um "quattro".
Agradeço toda a ajuda e dicas com vista à resolução deste problema.
PS: Entretanto vou fazer uma medição do nivel de combustivel nos "tanks" com o Vag-COM, pq
me esqueci de o fazer aquando do diagnostico anterior.
Re: Ajuda A4 B6: Mais um problema relacionado com encosto de bateria...
Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ó rmatos oulha outro como tu..
Eu n sou o melhor para falar sobre o assunto mas o nosso amigo rmatos ja teve um problema do genero derivado a um encosto tb :evil: :evil: :evil:
Epá.... espero que não seja mais um quadrante pifado.
Deviam pôr em sticky: Quando se der encosto de cabos de bateria deixe sempre ligados os mínimos ou os médios...o fogacho sai por aí tipo pára-raios.
cuto disse:
X2 quando precisei de dar corrente á uns tempos os minimos tavam ligados e correu tudo 5* ;)
Não é patrãozinho??? :twisted: :twisted: :twisted:
Caros Amigos,
O problema ficou resolvido agora mesmo UFF! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Obrigado pela vossa ajuda e contribuição.
Isto há coisas....os quadrantes têm certas manhas....
Devo dizer que já não era a 1ª vez (foi a 3ª) que fiz um encosto de bateria neste carro e tenho sempre os maiores cuidados, até deixei os os farois de nevoeiro acesos (pq consomem mais).
Então é assim:
Fui fazer a medição do nivel de combustivel nos tanques pelo VAG-COM e esperava que os valores apresentassem 0, porque significaria que era dos sensores do nivel.
Mas o panorama era este (nivel nos 2 tanques):
Os sensores apresentavam os valores correctos :S e eu temia o pior.....
Depois entrei am ADAPTATION e existem muitos canais, cujo significado não aparece no VAG-COM
até que dei com este:
No campo "New Value" baixei para 127, só para experimentar...e VOILÀ....
Fez-se Luz, ou melhor, de imediato apagou-se a luz de aviso do combustivel e o ponteiro
deslocou-se para o local certo, isto é um pouquinho antes de metade! :twisted: :twisted:
Voltei a por o valor de 128, sai do modulo e nem quis saber de mais nada!!!!
desliguei computador, tudo......dei à chave, arranquei o motor, não teve mais aviso e ponteiro no nivel certo.
FINAL FELIZ! e um grande alivio sem ter gasto um tostão :D
É por isso que eu digo, os quadrantes tem muitas manhas.....
Re: Ajuda A4 B6: Mais um problema relacionado com encosto de bateria...RESOLVIDO
Cum catano :o :o :o
acho que vou começar a andar com uma bateria nova suplente na mala para quando tiver stress com a bateria :S :S :S :S
Tanta malta a fazer encostos de bateria... vocês deixam as luzes ligadas de noite?
É que a minha B6 xaruta deve ser das mais antigas do fórum (11/2001) e ainda tem a bateria de origem... :green:
Boas Matos,
Não seria mal pensado....é mais o peso.... :green:
Mas julgo que o melhor é mesmo ter à mão um carregador eléctrico de boa qualidade.
Pode não ajudar em todas a situações/locais, mas pelo menos não há "encostos" e "picos" e "faiscas".
Liga-se à corrente, deixa-se carregar a bateria pelo menos uns 15 a 20 minutos e já deve dar para arrancar sem stresses....
pmgoliv disse:
Não! Mas neste caso, distraí-me a fazer uns testes....e tinha as luzes do interior todas ligadas, as de conforto das portas e os faróis de nevoeiro.... durante uma hora aproximadamente com o carro parado.
O carro também têm andado pouco ultimamente.
Às vezes também depende dos equipamentos que estão instalados na viatura e do nivel de consumo eléctrico.
Já agora, a minha bateria também é de origem e faz hoje, dia 25 de Março de 2008, 5 anos que o meu "Furacon" saiu da fábrica de Ingolstadt. :lol:
pmgoliv disse:
Tás enganado
A3 8L de 04/2001 e ainda é a de origem mas já deu sinais de si :roll:
Atestei os elementos com agua destilada, carreguei-a com um carregador e vamos ver e rezar para que aguente este inverno :green:
Hoje foi a minha vez :S :S :S :S
carro ficou sem bateria, encosto de bateria (correctamente feito e com luzes ligadas) e pimba ponteiro de combustivel em baixo e luz da reserva acesa :S :S
Lembrava-me do ElFuracon ter tido um problema idêntico e parti á pesquisa....Amanhã vou ver se sou mais um "sortudo" :roll: :roll:
Era o que mais havia de faltar...outro quadrante para o galheteiro :evil: :evil: :S :S
Mais de um ano e meio depois....o post ainda continua a ser útil. ;)
Se os sintomas são exacta e unicamente os mesmos, a solução é de certeza a mesma, posso-te garantir!
Já presencei e solucionei pelo menos mais umas 3 ou 4 vezes situações identicas (noutras viaturas) e sempre
da mesma maneira, por isso fica descansado. :lol:
Cumps.
vamos ver como vai ser :roll: :roll:
só hoje da parte de tarde é que posso ligar o vag ;)
de qq das formas já tenho comigo um print com as tuas instrucções 8)
