Ajuda ( Amplificador Yamaha RX- V450)
Boas, gostaria de saber se me conseguem arranjar um transformador para este modelo:
Amplificador Yamaha RX-V 450.
Após as trovoadas de sexta-feira, com a sorte que eu ando,;) danificou-me o aparelho! Ele não liga, pois quando primo o botão ou comando, o relé não atraca para lhe dar "arranque"!...
Estive a fazer as respectivas medições e constatei que o problema não estará na placa de entrada, SubTrans (onde tem o relé e saídas para outros aparelhos), mas sim no proprio transformador!... Já que ao medir com o multimetro os cabos de entrada de AC do transformador têm um valor de 4.2 ohms, o que faz com que esteja practicamente em curto!...
Desta forma gostaria de saber alguém tem ou sabe onde o poderei comprar...
O transformador tem os seguintes dados (talvez ajude na identificação do mesmo)
BANDO
X5253 AO
BEM1-YE8
COD. BARRAS: YGPA99943
É um tranformador interno e BEM grande!...;) É um tranformador multi-tensão!...
Obrigado desde já pela atenção! ;)
Olha que os seguros multi-riscos servem para alguma coisa... :p:p:p
Isso nao tem nenhum fusivel de proteccao???
Tem!... Tem uma placa derivadora antes do trans. Mas por aí está tudo ok!... O trans é que está em curto!... Tem 4.2 ohms... Isto na entrada de 220v... É practicamente um chunt!... :)
Já mandei um mail aos gajos... A ver se eles respondem!... ;)
