[Ajuda] Audi 80 1.9TDI perde força em carga máxima
Controla o turbo como se não tem nada a controlar o turbo da 80?
Exacto nos 1.8t controla a wastegate, nos outros controla a geometria... Nem uma nem outra na 80... Ou seja, uma 80 1.9 tdi com o motor 1z não tem válvula N75, tem uma válvula que controla a EGR e é essa que ele está a falar.
Se procurares no mesmo google encontras pessoal e meter turbos de geometria nas 80 e meter também as N75 ou um actuador de pressão...
Seja milho ou pipocas vai tudo dar ao mesmo.... :lol:
Já percebemos e sabemos o que cada válvula faz seja N75 ou N18, nós nos 80´s chamamos N75 porque é o mais comum que a malta conhece e sabe a sua função.
No 80 TDI o correto é N18 e controla o turbo
Controla a EGR...
Não vai dar tudo ao mesmo porque não é correcto. Nos TDI's a válvula chamada de N75 só existe em turbos de geometria variável. Não é o caso do motor 1z em causa. Portanto não vale a pena confundir ninguém.
Tenho que investigar isto, vou começar pelos tubos do vácuo se bem que quase de certeza que não será disso.
Ou é MAF ou a tal N18.
A EGR estava anulada com uma espécie de esfera de metal no tubo de vácuo que lhe vai ligar. Já coloquei tudo direito, está a puxar bem, só tem mesmo essa falha.
É isso e o ponteiro da temperatura passar um pouco dos 90ºC. Já limpei o circuito todo, meti G12, as ventoinhas funcionam bem mas a temperatura em vez de estabilizar nos 90ºC fica ali por volta dos 92-93ºC.
Tira a esfera e esperimenta. Ela está anulada com a esfera ou também fisicamente?
Pode ser a MAF.
Quanto a temperatura na minha anda sempre um pouco abaixo dos 90. Pode ser ou a bomba de água, o termostato meio fechado...o radiador meio entupido. Tem cuidado a limpar o sistema que com sorte furas (se ainda nao furou) o radiador da sofagem :p
Ficou bem purgado o sistema?
Informa-te melhor, a 80 1z tem 2 válvulas e 1 sensor ao lado da caixa de ar, uma que controla o turbo que está ligada como a n75 e funciona como esta, a que controla a EGR, e um sensor de pressão que vai ligar ao coletor.
Tenho 100% a certeza do que estou a dizer, e a malta dos 80 também ;)
Inclusive uma vez enganei-me os tubos que vão a essa válvula e a partir das 3k o turbo descia de 0.8 bars para 0.4, troquei os e ficou bom.
Nao sei porque tanto stress entao de meter um turbo de geometria variavel se a N75 já lá está...
Porque a n75 trabalha com pressão para abrir ou fechar a waste, enquanto um tgv usa vácuo para controlar a geometria :)
E segundo dizem a centralina da 80 não dá para modificar a pressão através de repro.
A N75 trabalha com vacuo... E quando a malta mete um TGV mete uma N75 e arranja uma centralina de um 110, ou entao um actuador de pressao...
Adiante. Vê os tubos de vacuo um a um. Também não perdes nada em mudar. O que custam e às vezes as chatices que dão. Aquilo muda-se em meia hora e custa meia dúzia de patacos.
Quanto à MAF tens de ver porque eu acho que essas são caras. A minha nunca avariou, e acho que não são muito de avariar.
Isso é a "n75" dos tdi tgv, no caso dos 80 1z e gasolina é com pressão, sim tens de alterar mais umas coisas para ficar a 100%
Com o carro a trabalhar ouves algum (tic tic tic), na N18?
boa noite este topico morreu a muito tempo, mas no meu caso sofria identico na minha sharan, quando chegava as 3000rpm entrava em modo segurança, o que fiz,junta cega na egr, tirei e depois de trabalho limpei o coletor da admissao estava muito mas muito entupido de carvão, troquei todas as mangueiras dos vacos por novas, e tinha o tubo que aperta no turbo partido no encache com a boca do turbo.Em conversa com a malta das sucatas e normal esses tubos partirem, depois deste trabalho todo a carrinha ficou cheia de força e nao deu mais problemas, ate ao momento.Fica o meu testemunho
Boas o tubo de entrada de gasóleo a saida do filtro estava a entrar bastante ar torquei o tubo e parece tar resolvido a luz não acendeu mais e a carrinha ainda n fez poço...vou dar novidades amanha vou fazer 200 km vou ver como se porta...
abx e obrgd a tds
