ajuda avaria s3
bem amigos tou mesmo com azar mais uma avaria no meu s3, houje fui dar uma volta com o carro quando puxo por ele em 2º o carro se desligou e acendeu a luz da bateria, juntamento com a do esp e tb no computador de bordo acendeu uma grande tipo travao de mao,ja verifiquei os fusiveis e estao bons,tamben com o carro a trabalhar desliguei o borno da bateria para ver se era do alternador mas axo que nao, pk se fosse ele ia a baixo ao desligar o borno,o quadrante até de vez enquando vai a abaixo e nao funciona rotaçao nem km nem temperatura nada so fica bateria esp ligados. desculpem o testo e alguns erros ke possa ter,se pudessen ajudar com esta avaria agradeçia.
cpm
miguel
já me aconteceu idêntico.
confirma o fio positivo desde a bateria ate o perderes de vista.
no meu caso foi o fio positivo da bateria que ficou entre o turbo e uma chapa e com o balanço do motor o fio tocava na chapa e fazia massa.
bem´amigo
ja vi todos os fios e cabos que sai da bateria estao bons, vou tirar o alternador fora e fazer un teste para ver se esta bom
