[AJUDA] - Charge Pressure Control: Negative Deviation [RESOLVIDO]
Já somos dois...
Não mexi em nada e deu este erro...
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
Faço o quê????
Abraço e obrigado a todos.
Já somos dois...
Faço o quê????
começa por ver o estado dos tubos de vácuo..
depois tens varias soluções..
Possible Solutions
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    • Check / Clean mechanism for variable nozzles
[/IMG]
Boas
Obrigado, mas onde é que ficam esses tubos de vácuo?
Na zona do turbo?
[/IMG]
Viva,
Obrigado pelas fotos.
Amanhã durante o dia já vou ver... apaguei foi o erro no VAG... mas ainda não experimentei...
Será que pode resultar???
O medidor de massa de ar não tem nada a ver para esta avaria, pois não?
Cumpts
Viva,
Cumpts
a MAF nada tem a ver com o teu problema, se apagaste o erro fizeste bem, agora e testar..
Obrigado "Vick" pela tua ajuda...
Resultado... 2 tubinhos de vácuo rotos perto da egr...
Pelo menos por agora ficou ok...
Liguei o VAG e "0" erros...
Abraço e obrigadão.
