[Ajuda] Chave ponta e mola
Mandei vir este conjunto de chaves ponta e mola com controlo remoto para a minha B5 de 98: eBay - The UK's Online Marketplace
Ainda não liguei nada, só fiz o corte na lâmina e quando fui colocar a carrinha a trabalhar com a chave nova, ela pega mas vai abaixo..preciso de codificar a chave ou ela só vai funcionar correctamente depois de ligar tudo?
Falta o imobilizador. Está dentro da tua chave antiga.
http://www.audipt.com/f85/[-chave-ponta-e-mola-]-mackmain-update-45093/
EDIT: Ou então compras um imobilizador novo.
Precisas do chip do imobilizador nas novas chaves.
"If your car needs a transponder chip in order to start, you will have to take the chip from your original key and insert it in the remotes. The remotes can be disassembled, so you can insert the chip in them."
Se experimentares a pôr o carro a trabalhar com as chaves novas, e tiveres uma antiga junto ao canhão da ignição, vais ver que o carro já não desliga.
Tentei fazer isto com a chave velha junto da nova na ignição mas acontece o mesmo...
Desculpem lá a ignorância no assunto, mas coloco o imo dentro da chave nova assim solto? É que não vejo lá nenhum encaixe para o imo...
Nas chaves Audi debaixo do símbolo tens um parafuso desapertas e metes lá dentro. Acho que é isso já não me lembro bem.
Coloquei o imo na chave nova como referiram e já tá a funcionar..
Agora falta o mais dificil, que é ligar o controle remoto..
Obrigado ;)
Isso é fácil. É só programares o comando com o carro. No teu carro não sei como é mas num ibiza que tive era com a chave na fechadura da porta. Primeiro rodavas para um lado e carregavas num botão e depois fazias o mesmo para o outro lado. Já não me lembro bem como era mas este procedimento estava no manual do carro. Tenta ver no do teu...
Neste caso não porque a minha chave antiga não tinha comando e este kit trás um módulo para ligar á bomba de vácuo, como esta chave não é OEM não dá para casar com o carro, tenho mesmo de ligar o módulo, o problema é que não sei onde ligar os fios na bomba de vácuo..
Boas, o que achas dos plásticos da chave nova?
Estou tb a pensar em instalar um assessório desses com flipkey, mas talvez já com o respectivo alarme.
Quanto destes por esse conjunto?
Abc,
Abc,
Acho que as chaves estão perfeitas, os plásticos parecem-me bons..;)
Paguei cerca de 30€ já com portes..
cumps
boas, a minha viatura so troxe uma cheve, já arranjei outra ponta e mola de um acidentado, so falta trocar a laminha por uma para o meu veiculo, será que o imo da 2a chave n dá para programar para a minha viatura para ficar com 2 chaves 100% funcional?
cump
Pois... Assim sendo não sei como possa ser. Procura na net ou então manda um mail ao fornecedor. ;)
Boa sorte!
cump
Há imobilizadores reprogramáveis. Eu, no meu ibiza, tinha 3 chaves sendo duas "originais" e uma ponte e mola que fiz mais tarde. Na altura comprei um comando e uma lâmina com imobilizador virgem. Mandei fazer a lâmina,programei o comando e aproveitei o imobillizador. Foi só programá-lo que foi a parte mais complicada pois tens que programar as chaves todas. Essa foi a minha luta...
A dada altura nenhuma chave dava e eu já estava a ficar preocupado. Depois lá consegui perceber melhor como era a coisa e ficaram as chaves todas a funcionar.
Ahh, precisas do vag-com para programares o imobilizador.
