Boas.
Gostaria que me elucidassem sobre o seguinte:
comprei em setembro passado uma audi a4 avant attraction 1.8 a gasolina de 1997 acho k tem 125 cavalos, a qual acho k fiz um bom negócio tenho ela "só" 75000 Km. Até á data estou satisfeito mas passa-se o seguinte até á pouco tempo só tinha experimentado o ar condicionado para frio e funciona na plenitude mas quando chegámos ao outono e o tempo a ficar frio, tentei ligar o quente verifiquei que quase não faz calor...será do filtro? gás? é verdade que o carro esteve algum tempo parado em stand e o anterior dono não fazia muitos quilómetros...o que me aconselham a fazer?
Esta questão do carro ter ar condicionado automático é um pouco chato pois assim que ligo ignição ele arranca logo e ainda não descobri se dá para usar a sofagem directamente do motor sem ligar o AC..........(o que duvido pois já tentei de tudo)........
A outra questão prende-se com o painel dos instrumentos: as luzes funcionam todas normalmente excepto aquelas barras horizontais que ficam por baixo dos indicadores quadrados (tipo o da falta de gasolina, ou o stop) o que no meu entender era suposto darem a indicação da temperatura exterior uma delas e a outra (não sei se é assim) a indicação das mudanças/velocidades (1/2/3/4/5/R)...
Será que estão fundidas as lâmpadas destas barras? Será que tem relação com o facto de poder haver algum prob com sensor de temperatura exterior e o ar condicionado? é fácil de desmontar o painel para trocar as lâmpadas (se for caso disso)?
Estou bastante satisfeito com a carrinha pois está em super bom estado geral.
Aguardo que me deem algumas dicas pois sou muito "novato" acerca de audis.
Já agora a minha carrinha tem a ligação ao software junto ao cinzeiro traseiro... se lhe ligar o tão famigerado vag-com será que ele detectaria o prob?
Cumprimentos a todos e obrigado pelo site existir em prol de todos os aficionados de audi´s.
Vou tentar deixar uma foto do painel embora penso que percebam o prob
