Estas são de 50W 6ohm.
Que tal ?
Eu, por segurança, usei 2 de 22ohm 100w cada em paralelo o que dá uma resistência equivalente de 11ohm 200w..
A questão é que se baixares o valor da resistência, a corrente vai subir e consequentemente vão aquecer mais...
O ideal será arranjares resistências num valor entre 10 e 12ohm e quanto mais potência melhor, menos aquecem porque têm mais capacidade de dissipar o calor..
Para eliminar o erro precisas de "consumir" uma corrente de cerca de 1A, (12ohm), se optares por exemplo pelas de 6ohm ficas com uma corrente de 2A ou seja a resistência vai ter de dissipar o dobro e já ficas com um valor de corrente superior ao "usado" pela lâmpada de origem..
So para teres uma comparação, a lâmpada de origem (21W) consome 1,75A...aplicar resistências que "criem" uma corrente superior a esse valor já se torna perigoso para a instalação/modulo 09..
Com 11ohm 200w podes andar o dia inteiro com as DRL ligadas que as resistências não passam de "morno"..
