ajuda em erro
boas pessoal. hoje comprei o vag com 11.8 e ao fazer um scan ele parou a meio e disse que havia um erro qualquer no programa. agora o carro tem o travao duro e nao puxa. apareceu me estes erros e gostava de saber como resolve los
Wednesday,15,February,2012,22:21:45:10074
VCDS Version: Beta 11.8.0 (x64)
Data version: 20110831
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 76 7D
VIN: WAUZZZ8P37A044790
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
Revision: --H22--- Serial number: AUX7Z0F6FNV09K
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00116 261 89348
VCID: 6ED7CA8B078E
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels:
VCID: 55A585678218
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 P HW: 8P0 820 043 P
Component: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 055047 Serial number: 8P0820043P
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 397D29D70E40
Não tens nada de espeçial...
O unico erro que tens mais visivel, é um cabo vagcom mamado!!!!!!!!!!!!!!
Se clicares em ABOUT verás que diz NÃO REGISTADO. Ou seja, ele é incapaz de fazer um scan como deve ser e maioria das funções pura e simplesmente não as faz..
e que foi a unica coisa que me apareceu. o pior é que nao percebo nada disto por emquanto. eu vou desinstalar e instalar outravez para ver se fica tudo direitinho. normalmente as drives do cabo instalam ao mesmo tempo que o vag com nao é? ou é preciso procurar outra pasta com as drives?
Não precisas de procurar nada...
Instala.. depois ligas o carro, esperas 2 segundos e ligas a ficha OBD... depois esperas 3 ou 4 segundos e só ai é que ligas na ficha USB do PC, só depois é que arrancas o programa..
Muito importante: nunca actualizar o programa.
Tenho ideia que os drivers do cabo vêm a parte noutra pasta... Mas já instalei o meu a muito tempo... Na me lembro! :S
Pois... É isso!...
Mister vagcom! :pray: :green:
obrigado pela dica:D estava a ligar tudo ao contrario
Aparece-te um erro no 09 (gateway) mas aposto que se fores ao modulo 09 não existe erro algum! De qualquer das formas, e mesmo sem erros nesse modulo, fazes CLEAR FAULTS e aposto que ao voltares a fazer o Scan, já não te aparece erro algum no 09 (gateway).
E para evitar chatisses, tenta usar sempre a mesma porta USB..
E já agora vai ao MSCONFIG e certifica-te que o vagcom não está a arrancar com o Windows.
e para instalar os drivers do cabo ligo so o cabo ao pc?
Quando instalas o vagcom, no fim ele não pede para instalar os controladores?
O cabo ao ligares ao pc e ligado na ficha OBD por norma instala sozinho.. após isso fazs o TEST a ver se dá tudo OK. Depois clica em ABOUT e vê o que lá está escrito.
