Ajuda em referência pneus.
A partir do momento em que o pneu que tem o indice mais baixo serve, melhor serve o outro, penso que não haja problema desde que os indices sejam iguais ou superiores ao que vem de origem ;)
Sempre ouvi que pneus iguais no mesmo eixo, entre eixos não tem nada a ver, pode ser marca diferente. Mas no mesmo eixo tem de ser igual
para todos os efeitos andas ilegal..
tanto para IPO como agentes de autoridade..
apesar de ser apenas o indice de velocidade que muda, logo as caracteristicas não são iguais nos dois..
então, podes ter a sorte de nunca ninguem dar por ela como podes ter o azar de darem..
É o que faz mais sentido. Já resolvi o problema. Meti outros 2 pneus, 2 pirelli P7 iguais e 2 bridgstone potenza iguais também. ;-)
Ora bem, hoje que já não interessa recebi a resposta do centro de inspeções na minha freguesia que passo a citar
"Numa inspecção é verificado se no mesmo eixo o tipo de pneu é igual, o que inclui:
Marca ou firma do fabricante
Designação da medida do pneu
Categoria de utilização (normal, especial)
Estrutura (diagonal, cintada, radial)
Categoria de velocidade
Índice de capacidade de carga
Secção transversal (incluí desenho do piso)
Ou seja, mesmo que o pneu tenha o mesmo piso e dimensões, se no mesmo eixo for diferente o índice de carga e velocidade, não é aprovado em inspecção. "
Basicamente, não é legal, quem tem é por sorte de nunca terem reparado ou fecharem os olhos.
