Ajuda Luz Porta Objectos 8P
  • Thread starter Thread starter RM235
AutoMarcasDE disse:
Realmente hoje constei aqui na Audi Alemanha que é mesmo um "defeito" do dito porta-luvas do A3 8P...ou seja, não vale a pena mesmo substituir!! Acaba por partir sempre!!! :green:
SOLUÇÃO: Recolher o amortecedor para que assim a lampada fique desligada. OU USAR UMA ARTIMANHA QUALQUER...(ver acima)
Abraço a TDS
Artimanha ou não prefiro do que ficar se luz. :green:
Cumps. ;)
micasb disse:
É bem simples.
Se precisares de alguma coisa apita.
Cumps.
Por acaso até preciso...Dá para consertar a coisa sem desmontar/remover por inteiro o porta-luvas??? ...isto é, só abrindo a tampa lareral?? ou tenho que tirar td fora????
AutoMarcasDE disse:
Ui sem tirar tudo fora não te safas...
Aquilo é simples de tirar.
Depois de tirares a tampa de lado tem lá um parafuso que vês logo que é do porta-luvas. Desapertas esse, depois mais dois em baixo onde tem a iluminação para os pés e depois abres o porta-luvas e em cima tens + 3 parafusos.
Depois é só puxares um pouco para fora e desligares a ficha que tem por trás.
E voilá porta-luvas fora.
Cumps.
micasb disse:
Cumps.
SIM!!! Já está desmontado e colada a peça partida e o restante já está na forja...creio que no principio da proxima semana estará como novo!! :D :D :D
Outra coisa...usei a tua ideia mas com uma diferença, fiz peça de metal dupla, ou seja, de ambos os lados!! just in case...pq o amortecedor está novo e exige mta força ao abrir/fechar.
AutoMarcasDE disse:
Também fiz duas peças, mas do outro lado é complicado apertar o parafuso com a porca dentro da peça, por isso optei por apenas um apoio.
Ainda bem que tudo ficou impec.
Cumps. ;)
Este problem so acontece nos 8P certo? Nos 8PA isso foi contornado ou nao me sabem dizer? So vi este post hoje se ninguem fala dve ser porque deve estar resolvido nesta serie :!:
Muito boa ideia do micasb, no meu Sportback de 2006 tb tive esse problema e resolvi-o retirando o amortecedor partido e adaptando um switch de um Renault utilizado para activar as luzes de cortesia do plafonier, ficou a ligar e desligar a luz, mas sem amortecimento da tampa do porta-luvas, o que pode levar à quebra das dobradiças, mas como já o vendi não tenho esse problema, agora se a minha B7 tb o partir vou reparar-lo à lá micasb :green: :P
Gaspito disse:
LOL
Micasb o serralheiro do forum... :P
Mas aquilo com o amortecimento fica outra classe. Fica a parecer um carro de luxo. :P
Se precisarem de ajuda é só avisar.
Cumps. ;)
