ja me aconteceu isso quando ao meter um minimo, esqueci-me que estavam ligados e ao puxar um dos pernos encostei a chave e "ZZZZZZZZZZZZ"... pronto... la fui eu ver onde estava o fusivel... troquei o dito e o plafonier nao acendia... erros de VAG COM nepias e tirei os bornes da bateria e voltei a ligar e Voila.... tudo de novo a bombar..
Se estou a ver o problema, a resistência a que se referem, é colocada em paralelo com o led, para que a soma do consumo desta com o consumo do led, seja semelhante ao de uma lâmpada convencional, certo?
Se for o caso, sabendo a potência do led e a potência da lâmpada de origem, é uma questão de fazer as contas.
1-Ar Condicionado
2-Iluminação Zona pes
3-Ejectores Esguincho
4-Ventilador Radiador
5-Sensor Nivel Oleo
Interruprot Multifunções
6-Ar Condicionado sensor de pressão
7-ESP-Interruptor pedal embraigem,
sensor travagem
8-Telemovel
9-Servo-freio(bomba de vacuo)
10-Reg Aut Alcande farois
11-Cx Veloc Automatica
12-Tomada do diagnostico
13-Modulo Coluna direcção
14-Luzes travagem
15-Painel Instrumentos, Sistema Navegação
16-Programa Electronico Estab
17-Auxiliar manobras estacio
18-Desocupado
19-Farois Nevoeiro(frnt,tras)
20-Medios Direita(reg alcance)
21-Medios Esquerd(reg alcance)
22-Porta lado Condutor
23-Porta lado passageiro
24-Sist Electrico cent Confort
25-Ventilador Aquecimento
26-Desembaciador Vidro trasei
27-Reboque(Unidade de comand)
28-Bomba de Combustivel
29-Distribuição do motor
30-Tecto de Abrir
31-Farolins de marcha atras, tomada
de diagn,espelho inte
32-Distribuição do motor
33-Isqueiro
34-Distribuição do motor
35-Tomada no Porta-bagagens
36-Limpa-vidros
37-Modulo Potencia Inteligente
38-Sistema electrico d confort
desbloqueador tamp traseira
39-Radio
40-Buzina
41-Desocupado
42-Programa Electronico Estabi
43-Distribuição do motor
44-Aquecimento dos bancos
(espero que também ajude no futuro)
eu fiquei sem luzes no painel de instrumentos, luzes de matricula nepias na minha a b5 de 97, ja tentei ver se tinha la corrente e nepias, eu andei a mudar a manetes das luzes porque eu coloquei farois de duas lampadas e como me apagava os medios qdo ligava os maximos, mas nem a trocar manete resolvi o problema de os medios se apagarem ao liogar maximos voltei a colocar a manete que tinha e agora fiquei sem luzes no quadrante e na matricula...alguem me pode ajudar ja verifiquei todos os fusivei um a um e td ok
Audi A4 de 1997 utiliza opticas duplas ou triplas, isto é, as duplas sao de 2 funçoes (medios e maximos) e as triplas (medios, maximos e farol nevoeiro)..
As duplas ( que deve ser o teu caso) utilizam lampadas H4... isto é, uma unica lampada que faz maximos e faz medios... logo, quando passas a maximos ela apaga os medios... é mesmo assim a instalaçao eletrica...
o que pdoes fazer é alterar a instalção eletrica.....
Quanto ao facto de teres ficado sem luzes no painel e matricula isso é algum fusivel lixado... saliento que existem mais fusiveis num carro do que aqueles que tens na caixa comum.. existem deles debaixo da coluna de direçao e no compartimento do motor...
obrigadao amigo vou ver de baixo da cluna a ver se vejo algum pifado dpois digo algo, quanto aos farois vou colocar um rele ao pe dos farois sera que resulta?
amigos quanto à luz de fundo do quadrante ja ta a dar bem como as luzes de matricula, pois, era na manete de ligar os minimos, os minimos davam, mas existia uma palheta que nao fazia contato, ja ta operacional, agora so falta colocar os medios a dar quando ligar os maximos, vou tentar com um relé ao pe dos farois a ver se dá...se tiverem alguma sugestao agradecia
problemas resolvidos...como a minha a4 é de 97 e alterei o farol de uma lampada de tres polos para duas lampadas de dois polos cada, basta trocar o fio dos medios de onde ele vem colocado de origem para o canto da ficha e ai ja se pode ligar maximos a vontade que medios nao desligam...grandes dores de cabeça que deu mas ja ta operacional...
Boas pessoal.. tive o mesmo stress!
apareceu-me o erro no painel a informar problema na luz de matrícula...
troquei as luzes (normais), e nem assim!
verificquei os bornes, os terminais, tudo ok... Quando me apercebo que o motor da escova traseira tb não funciona!!
Ou seja, ou é fusível, ou é cablagem!
mas não encontro fusível nem para luzes da mat, nem para a escova traseira... e de tudo o que seria semlhante, estão todos bons!
num A3 8P, alguem me ajuda?
