Ajuda montagem consola mmi
Boas
Agora k ja tenho em minha posse a consola alguem m sabe dizer como fazer as ligaçoes visto k agora trabalha tudo so com uma ficha e como a minha a4 n tem mmi n sei se consigo por os botoes a dar a luz como pretendo. Alguem m pode ajudar?
Boas
Acho que essa ficha liga a um gateway que está atrás do porta luvas, mas como o teu não tem MMI, o gateway é capaz de ser diferente.....
Dá uma vista de olhos neste tópico, http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=214106
O user que criou esse tópico montou um MMI 3G High num B8 que não tinha MMI, por isso és capaz de lá encontrar a resposta.
cumps
Boas tive a ver mas nao e isso e o keria era ligar a iluminaçao so. alguem m sabe dizer se isso e possivel se puxarmos um fio por exemplo da luz do isqueiro porqu normalmente nssa peça de haver um pino k e para a corrente penso eu
No ficheiro do megaupload que postei tem lá um ficheiro chamado Conector de la unidad de mandos para sistema multimedia.docx na pasta pinouts, onde diz que o Pino 7 é o da alimentação e o pino 8 é o da massa.
É possível que a iluminação funcione aplicando uma tensão ao pino 7 e ligado a massa ao 8, mas agora falta saber de quanto é que é a tensão que alimenta a consola do MMI.
cumprimentos
