tanto o quadrante como a centralina, é o indicado... agora mexer no sinal de consumo ai é que já pode ser... qual é o processo para se mexer no sinal de consumo?algo indica que tens um quadrante que não deve ser bem compatível com a tua centralina. ou andaram a mexer no sinal de consumo....
normalmente com a minha condução marca 9.6L/100... o estranho é que há pessoal por aqui com o mesmo motor, e diz que marca média de 7 e 8...Se não me engano...
Vag-Com
Instruments
Adaptation
Canal XX (procurar, não sei de cor)
Mas só vale a pena mexer aí se o consumo mostrado no CB estiver mal. Daí ter perguntado quanto está a marcar.
a verdade é que nunca fiz contas, o motor é o 1.8T 150cvBom, e na bomba de gasolina, quanto marca, depois das continhas feitas? Qual o carro/motor?
desliga a bateria de um dia para o outro, vai acabar por fazer reset...boas pessoal o meu quadrante e á cores que já vinha de origem na carrinha esta a trab sem problemas. a única coisa que não esta a marcar bem a só na autonomia do gasóleo pk o ponteiro esta a marcar bem. o pessoal já disse me para eu fazer reset as medidas do gasóleo mas não sei como isso se faz para ver se ajuda e resolver o meu problema
cumps a tdos que estão a tentar ajudar
e que tal fazer contas? parece correcto quem marca menos pode ter o consumo para marcar menos..... ai a gasolina.......a verdade é que nunca fiz contas, o motor é o 1.8T 150cv
olha que não......desliga a bateria de um dia para o outro, vai acabar por fazer reset...
dá ai uma ajudinha ruia4... diz lá como se pode alterar os valores de consumo, nem que tenha que ser por PMe que tal fazer contas? parece correcto quem marca menos pode ter o consumo para marcar menos..... ai a gasolina.......
olha que não......
eu para já não vou mexer, so quero saber... sou muito curiosoEu já disse ali em cima como alterar o valor do consumo mostrado no CB.
Mas primeiro convém... Ahm... Fazer as contas para saber se deves ou não alterar.
quando tiver tempo vou dar uma vista de olhos..
