Boas pessoal, ando com um problema no meu A3 que já nem posso olhar para o carro.
A cerca de 1 mês o carro tem feito um sintoma muito estranho, dou a chave e as luzes do painel e do Climatronic ficam intermitentes como se tivesse com falta de energia, as vezes o carro pega e ao fim de estar a trabalhar 1min acende-me a luz do ABS, de seguida a do AIRBAG e por ai adiante, uma das vezes o painel desligou-se e apenas funcionava as rotações e o carro parecia que estava a cortar gasóleo pois ia aos soluços.
Esta semana de manha meti o carro a trabalhar as luzes ficaram de novo intermitentes, meti marcha atras e o carro desligou-se. Quando o tentava por a trabalhar ele pegava e ia logo a baixo, então chamei o eletricista que chega ao pé do carro e o liga na boa e funcionou perfeitamente, mas pelo sim pelo não levou-o para a oficina para ligar a maquina. No dia a seguir o carro fez de novo o mesmo sintoma e ele ao ligar a maquina deu erro na ECU, ele disse que poderia ser o imobilizador a ir a vida, mas para eu experimentar com a 2ª chave porque poderia ser o chip, então experimentei e andou bem até ontem que voltou a o painel ficar intermitente. Será mesmo o imobilizador? Será a apenas a centralina do imobilizador? Será mesmo a centralina do carro? A minha centraliza está reprogramada a 1 ano e picos.
Se alguém me conseguir ajudar agradecia mesmo porque já me ando a passar completamente
