ajuda pff falha de potencia
se já substituis-te a MAF, comprova os tubos de vácuo, pode estar algum solto ou com fuga, se tiveres oportunidade para trocares a N75 de outro veiculo, desde que igual a tua, para testares no teu carro, é também uma possível solução..
na bosch disseram me que podia ser uma valula que esta debaixo do turbo que regula a pressao do turbo que esteja estragada....
procura na parte da cabeça do motor, junto a tampa das válvulas, parte frontal, vais ver 3 letras gravadas, vê o exemplo da fot que se segue..
[/IMG]
Será que fica caro trocar os tubos todos de vácuo?
isso fica barato, basta comprares ao metro o tubo com o diâmetro igual ao que usa o carro, e as abraçadeiras se necessário, depois basta tirares o tubo, cortares a medida, e meter no sitio, vais substituindo um a um, para não te enganares nas medidas, e para não trocares nenhum..
Boas .acho que já resolvi o problema :-)
Estava eu com um amigo mais especializado na "poda" a ver tubo por tubo pra ver se estava algum gretado ou furado mesmo e reparamos que estava um tubo desligado (acho que é aquele que arrefece as válvulas que liga ao filtro de ar ) e depois fomos dar uma volta e 1°
2°3° e o carro sem entrar em safe :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Pra já esta impeque
Vámos haver se assim continua
Pra já esta impeque
pois!! por vezes um tubinho, faz uma grande diferença ;)
