[ ajuda] PROBLEMA A4 B5
OLA amigos tou com um problema na minha a4 b5 tdi motor afn entre os 100 e os 120km entra em safe e nao anda morre completamente ja verifiquei todos os tubos intercooler turbo etc.. experimentei nova massa de ar mas esta igual sinto sempre o turbo a disparar mas ao chegar entre os 100 e os 120 morre novamente e nao anda...
obrigado
Pode ser problema no turbo... O meu teve esses sintomas, andava pouco e entrava em safe e começou por trocar-se os tubinhos de vacuo, depois o medidor de massa de ar e continuou na mesma. O problema estava no turbo, foi trocado e ficou impecável.
tenho de ver antes de mais com o VAGCOM pode ser pelo que tenho lido aqui no forum a N75 todos os sintomas apontam tambem para isso hoje verifiquei tambem todos esses tubinhos e acabei mesmo por substituir um que estava em pior estado..
O meu quando começou a dar esse problema apareceu o erro 575 que acho que tem a ver com qualquer coisa de pressão no turbo, mas sinceramente também já não me lembro bem...
obrigado a todos ta combinado para sabado parte da manha vou ligar ao VAGCOM ver que erro me dá depois digo as novidades penso pelo que tenho lido que pode ser talvez a N75 ou um tubinho daqueles de vacuo apesar de os ter verificado vou substituir todos tambem é baratinho ou entao o turbo algo a ver com a geometria pressa e parece que tem de ser limpo.. o resto ja esta fora de questao ja verifiquei todos os tubos ta tudo ok e a maf.....
se for o modelo que tem um tubo de vaco que vai a centralina ve se tem residos de oleo na centralina.
Boas pessoal, a minha A4 Avant de 97, 110cv, também faz mais ou menos o mesmo, ou seja, em alta rotação, por volta dos 200km/h ou mais e para além de fazer muito fumo (de noite mal se vê as luzes dos carros que ficam para trás), entra em safe, só uma vez é que deu 218km/h. Deixa de puxar, fica tipo como se não tivesse turbo e depois só desligando e ligando é que fica boa de novo. Alguém sabe o que pode ser? Ela conta com quase 220.000 km e anda quase 200km por dia, já pensei limpar o colector de admissão e saber se os bicos dos injectores estarão em condições, não quero nem pensar se poderá ser do turbo. Não sei se haverá mais alguma coisa que possa fazer limpeza, os tubos pelo que me pareçe estão em condições. Desde já obrigado a todos.
a minha tmb anda com esses sintomas ,,,ja troquei os tubos todos de vacuo verifiquei tubo do intercooler ,,,em principio e a geometria pressa,,ando so mesmo a ver od fazer a descabonizacao do turbo,,posta aqui os resultados e o que fizeste!!
abc e se souberes od fazer a descarbonizacao e que seja impec manda me mp!!!
A minha tambem ta com esses sintomas segunda feira ja vou levar a maquina para ver o preblema mas deve ser a geometria do turbo mas vamos la ver o que a senhora maquina diz e depois logo se ve mas espro que nao seja muito por ai alem..
