Ajuda troca de Concert por Pionner
  • Thread starter Thread starter tEaM
Boa noite. Precisava da vossa ajuda.
Hoje chegou-me a casa um kit de cabos que comprei no ebay para poder instalar um Pionner MVH-1400 no TT (8N) da minha mulher. Como tenho instalado um Concert v1 com som BOSE, tive de comprar um kit de cabos para fazer a substiuição.
O problema é que ao ligar a alimentação do ampilificador (PIN6 do conector de 20pins) começo a ouvir um ruido de fundo... e assim que mudo alguma função no radio, ouvesse cada estoiro nas colunas. Depois pára até voltar a clicar noutro botão do radio.
Para terem uma ideia, nesta ficha:
Estou a ligar no Multi - connector I (20pins)
1- Line out, rear left (Por RCA directamente ao radio)
2- Line out, rear right (Por RCA directamente ao radio)
3- Audio frequency Ground (Por RCA directamente ao radio)
4- Line out, front left (Por RCA directamente ao radio)
5- Line out, front right (Por RCA directamente ao radio)
6- Switched positive supply (Ignição)
E no Multi - pin connector III (8pins)
4- Connection for switching on and off via ignition key (S contact), terminal 86s
6- Switch illumination (terminal 58s)
7- Terminal 308- Ground (terminal 31)
Alguém tem alguma ideia no que poderá estar a provocar estes "estrondos" ao mexer nas funções do radio?
Boas.
Há aí alguma confusão. No pino 8 do terminal III ISO liga GND (31), "massa" e não no 7 como descreves.
O Pioneer é novo ou usado? Não terá nenhum problema de soldas partidas/estaladas?
Tenta ligar um fio de massa (GND) directo à caixa metálica do radio. Se não resolver o ideal seria experimentar outro aparelho (p.ex. um Blaupunkt ou Grundig) que têm terminal mini iso de pré-saída audio, a fim de se ver de onde vem o problema.
O pioneer é novinho! Não percebo nada disso...
Mas até ao final da semana vou levar o bixo ao Rafael para ele ver o que se passa!
Aproveito e instalo mais uma coisita. :)
Boas tb comprei um radio Caliber RMD 571 estou com algumas duvidas tb na montagem, tenho uma b5 com sistema bose ativo e gostava de saber como ligar o amplificador e as colunas pois todas as colunas sao amplificadas, no pin 3 do Multi - connector I é onde liga todos os fios rca negativo?
Quanto ao pino 6 julgo que se vá ligar o cabo azul(Remote/Antena)?! ja tive um carro com aplificador e era ai que ia buscar o sinal para ligar e desligar o amplificador.
Abraço e espero que alguem ajude tb!
Obrigado desde já!
