Ajuda urgente , agua dentro :x
Boas pessoal, e o seguinte agora com as chuvas tenho vindo a reparar que me tem entrado agua da carrinha
e uma audi a4 b5
e so nos bancos de tras nas pontas, ja consegui descobrir que a agua desce pele pilar c, mas de onde vem nao sei
pensei pela antena mas parece vedado
alguma ideia ?
Ja nao sei por onde mais possa entrar :s
Tambem costuma estar molhado a carpete do lado do condutor atras nos passageiros, mas deduzo que a agua ao escorrer pelo pilar passe pelos bancos e vai ter a carpete
Quem puder agradecia ajuda
cumprimentos
A água tem côr e/ou algum cheiro? Como está a temperatura e nível do líquido de refrigeração do motor?
é uma questao de fechar os vidros de tras :green: :green:
ou entao ver as borrachas das portas os "esgotos" do tejadilho... como ultimo recurso alguem que tenha uma maquina de fumo, ligada dentro do carro e depois ver por onde sai o fumo é por onde entra a agua....
a porta esta bem vedade, esta a correr pelo pilar c desde o inicio, tem de vir do tecto, mas nao vejo nenhum buraco :s
o liquido de refrigeracao nem aquece, tenho de meter termostato, mas como e que tem ligacao ?
o liquido corre no motor nao entre a porta traseira e a mala :s
a agua escorre e vai direitinha para o banco de tras, e pela porta nao é porque as borrachas estao boas
Nao é exemplo.o meu foi d rir .mudeibo filtro do habitáculo. Nao puxei para a frentr aquele pequena tampa que tapa o filtro e .olha quando choveu foi agua n carro meu deus.mas ate descobrir por onde era nem me lembrava disso.desforrei o carro para ver de onde vinha a agua.
O Rapaz disse isto :
Logo anticongelante nao será possivel.
Em relaçao ao problema o que pode tar a acontecer é que os tubos de escoamento de agua do tecto de abrir ou se soltaram da calha, ou estao entupidos.
Tenho de ver, e que ja estive a passar uma mangueira pela porta de tras e nao escorreu nem uma gota de agua, tenho de ver o tecto
ja pensei se nao sera humidade e depois com a temperatura ao aumentar ganha condensação ( acho que nao estou a dizer nenhuma asneira : x) e fica em agua acabando por escorrer para dentro
