alguem arranja esquema vacuo AFN
boas alguem me arranja o esquema de vacuo para afn o mais direto possivel so com a wasgate e n75 nao sei se precisa da bola de vacuo
e para despistar um problema a carrinha nao desenvolve
E de 99 não tem sensor de pressão dentro da centralina
a carrinha nao desenvolve nao se consegue esticar uma terceira a direito
como vinha com repro suspeitando da repro meti outra centralina n75 nova map nova original tirei turbo para ver a geometria ja a tinham limpo ou seja faca o que fizer esta sempre na mesma o avanco da bomba esta a 45 um pouco atrasada mas nao e por ai
ja nao sei o que fazer
o vacuo esta bom ja desliguei a maf meti um diodo porque nao tinha outra
o turbo nao ganha pressao
De certeza que o turbo não ganha pressão?
Filtro de ar como está?
Filtro de gasóleo já agora...
Pode ser a MAF, consegues ver os valores reais com alguma máquina?
Tens algum manómetro pra medir o vácuo que o depressor está a fazer?
A wastegate mexe com o motor liga?
Com vag com a pressão da 1140 1000 é a pressão atmosférica vácuo está bom a wasgate mexe
Filtro gasóleo não vi
Vácuo está bom? Mediste? O vácuo é suficiente? Essa pressão é muito baixa. A membrana da valvula pneumatica da wastegate não estará rompida? Faz vácuo manualmente nessa válvula, vê se ela fecha e mantém-se fechada sempre com vácuo.
Se a membrana mantiver o vácuo, vai andando pra trás e vai testando o circuito (tubinhos de vácuo).
Não terás nenhuma fuga nos tubos de pressão ou mesmo no IC?
o vacuo esta bom envio foto a wasgate nao esta rota
ja fui comprar um filtro de gasoleo falta testar
tubos vacuo tudo novo
Anexos
    94,8 KB · Visualizações: 10
Nao se nota o turbo mas tirei o tubo do IC onde liga a admissão acelerando não consigo bloquear o tubo tem muita pressão mas andar e como se não tivesse turbo
Anexos
    475,9 KB · Visualizações: 6
    135,1 KB · Visualizações: 5
    114,1 KB · Visualizações: 5
A válvula e vácuo dela está desligado maf tem diodo agora tem este erro 17958
Anexos
    522,3 KB · Visualizações: 4
