Algumas duvidas
Boas
mas se conheceres 1 termostato ele so abre ou perto ou nos 90º e as vezes depois! mas cada carro é cada carro! a temperatura de 1 carro é +- 90º + coisa - coisa :wink:
nao criar aki rivaliades
1 abraco
Rui_Vieira disse:
Boas
1 abraco
Ja tirei a parte das rivalidades a maria fez-me a cabeça em agua hj :x
Sim nisso estamos de acordo mas o erro frequente que as pessoas cometem e em medir a temp do motor na agua e isso pode não estar certo, e no caso do meu carro isso acontece bastantes vezes.
A temperatura normal do oleo sao os ditos 90º mas a da agua pode variar.
O unico termoestato que conheço é o que aciona as ventoinhas do radiador.
dtread disse:
Com isto percebi que nao sabes o que é um termoestato. E dai teres escrito o que escreveste! A isso chama-se valvula de disparo de ventoinhas
O termostato é um dispositivo destinado a manter constante a temperatura de um determinado sistema, através de regulação automática.
A função do termostato é impedir que a temperatura de determinado sistema varie além de certos limites preestabelecidos. Um mecanismo desse tipo é composto, fundamentalmente, por dois elementos: um indica a variação térmica sofrida pelo sistema e é chamado elemento sensor; o outro controla essa variação e corrige os desvios de temperatura, mantendo-a dentro do intervalo desejado.
Quer isto dizer, que se tiveres um termoestato feito para os 90º depois de atingida a temperatura 90º ele é reponsavel por abrir e fechar de modo a que a temp nao fuja dos 90º.
ps: eu li esse topico que falas :wink:
audiA4tdi1.9 disse:
dtread disse:
A definiçao realmente n sabia apenas sei o q faz :?
E na situaçao em concreto e aquilo que faz ou nao?
No caso das caldeiras por exemplo sei q e ao contrario quando a tem da agua baixa de o valor X aquilo acende a resistencia e quando a achua ta na temp Y desliga-a.
Monteiro disse:
:? No meu anda sempre nos 90 mas nao passa disso :?
Entao ta tudo bem, desde que a agua n passe dos 90 e o oleo esteja sempre nos 90 esta td bem.
Explicando rapido e depressa!
supondo que o termoestato é de 90º
termoestato- responsavel por aumentar (fecha o circuito agua motor/radiador) a temperatura da agua do motor para os 90º , consequentemente a temperatura do motor e do oleo,ate ao estado ideal.Quando chega aos 90º ele abre e fecha a agua que vem do radiador de modo a que a temperatura se mantenha.Esta não tem qualquer fio ou sonda e esta completamente dentro da tubagem de agua.
valvula de radiador-reponsavel por nao deixar a temperatura ir muito alto, caso o termoestato nao seja o suficiente, ela vai comandar as ventoinhas para arrefecer a agua que esta dentro do radiador, e que o termoestato ja esta aberto á espera que ela entre para arrefecer o motor.
Penso que assim se entende bem e já consigo retirar as possiveis duvidas.
Agora ja percebi nao fazia a minima que o termoestato do carro era assim :D
Sendo assim a unica explicação que encontro para a temp da agua do meu carro n estar sp nos 90º e que a temperatura e medida a saida do radiador... mas isto ja sou eu a supor.
