Allroad C6 3.0 tdi perda de potencia...
A carrinha ultimamente de um momento para o outro perde potencia e não passa dos 120Km mesmo que acelere a fundo a rotação não sobe; dá a sensação que falta turbo ou alguma tubagem com fuga ... desligando o motor e voltando a ligar ela fica cinco estrelas até acontecer outra vez , por exemplo na viagem que acabei de fazer hoje tive que parar 4 vezes em cerca de 300kms. o turbo foi reparado há cerca de 5 meses não me parece que seja daí , geometria presa?? ligo o vag com e não dá erro nenhum .será algum sensor ou valvula que esteja a cortar ? e neste caso ficaria registado o erro ...será que alguém já passou por isto e possa dar uma dicas . E já agora aproveito a oportunidade de perguntar se conhecem algum expert nestas máquinas que possam indicar .
Obrigado , desde já a quem possa ajudar
Verifica as tubagens de vácuo e actuador. Deves ter uma fuga (o mais comum). Se não, tens de verificar as válvulas actuadores. Mas no vagcom, tanto tens lá o erro quando activo o problema, como também podes fazer os testes nos campos devidos. Tens vídeos do vcds e esse problema no YouTube. Em último caso, há quem tenha problemas de folga na admissão. Mas primeiro, testar o básico.
Acho que já descobri o problema ,...um tubo do intercooler com abraçadeira folgada ...só falta fazer agora uma viagem a ver se realmente se confirma
Boas amigo, deve ser problema dos tubos de vácuo, basta 1 se desconectar do T e vês logo diferenças, eu tive o mesmo problema e pensei que era o turbo e depois de o meter era dos tubos de vácuo, mas como já tinha o turbo novo deixei ficar assim já soube que ia ficar tudo bem para mais uns bons anos.
Verifica primeiro os tubos e se continuar então pode ser o turbo.
Cumps..
