Boa noite,
Tenho uma allroad do 12/2002 e deparo com o seguinte problema:
1 - Quando o tempo ou estrada humidas, as luzes de SUSPENSÃO, EPS e AIRBAG ligam com a rotação do motor ao ralenti a subir acima das 1000 rotações. Passado uns segundos ( a volta de 20) a rotação volta ao normal do ralenti e as luzes de eps e airbag apagam, mantendo-se a luz de suspensão acesa. Ao desligar e ligar o motor a luz de suspensão apaga-se.
Convem dizer que esta situação já dura há já algum tempo, desde que eu comprei o veículo vai fazer 5 anos.
Mas não com a maior frequencia de agora. com o tempo seco não o faz tantas vezes.
2 - Outra situação, nem sempre, quando elevo para um nivel superior, a suspensão, demora mais do que o tempo comum. normalmente quando não oiço o barulho do compressor a suspensão eleva-se em 27 segundos, quando oiço um rugido ( do compressor) então chega a demorar perto dos 3minutos, gostaria de saber pela experiencia que eventualmente possam ter, o que poderá se estar a passar? que componente a substituir?
Por vezes tenho notado a frente em baixo, outras passam dias (semanas) e nada acontece... não me parece que sejam dos foles... até porque um deles foi mudado recentemente, há ano e meio ( o da frente, lado do passageiro)
Consegui ligar o VAG-COM com os resultados descritos abaixo:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4Z7 907 401 B
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000SG D09
Software Coding: 01015
Work Shop Code: WSC 02325
Additional Info: WAUZZZ4B13N041223 AUZ7Z0B2213199
Additional Info: 00018059 130 106EC150_1.R75604167289
3 Faults Found
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Readiness: N/A
____________________________________________________________
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4Z7 907 389 A
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D55
Software Coding: 06455
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 4B0 820 043 AM
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0105
Software Coding: 00003
3 Faults Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 - Electric Circuit Failure
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 55: Xenon Range
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D08
Software Coding: 00030
1 Fault Found
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 75: Telematics
Control Module Part Number: 4B0 035 617 A
Component and/or Version: Telematik Nokia1 0303
Software Coding: 0002032
3 Faults Found
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
01304 - Radio
01531 - Emergency Battery
002 - Lower Limit Exceeded
Então isto é grave?
Cumprimentos
Claudio
Address 01: Engine
3 Faults Found
Readiness: N/A
2 Faults Found
3 Faults Found
1 Fault Found
3 Faults Found
01304 - Radio
Então isto é grave?
Cumprimentos
Claudio
