Allroad Suspensão custa às vezes a subir ( balões já foram verificados e estão bons)
Re: Allroad Suspensão custa às vezes a subir ( balões já foram verificados e estão bo
é assim a verdade é esta a minha carrinha na parte de trás reparo que se subir um passei aquele balão tem a tendência a descer mais que os outros penso que possa ter a haver com o acesso das pessoas a entrar na carrinha... depois passado alguns dias fica tudo normal, mas claro se calho a por a carrinha em cima de uma passei e as rodas do lado direito estarem fora estou tramado.
Acho piada é estar dentro da carrinha fixar um ponto e manda la subir assim, vejo ela a subir para ai uns 3 vezes até conseguir chegar o nível correcto xD.
Uma coisa que costumo fazer para digamos acelerar o processo é, sair do passeio, meter a carrinha no nível 1, e depois subi la para o 2 e ai é mais rápido...
No meu caso pode ser que a coisa se resolva com poucos €.
No outro dia dei uma pancadinha com a mão em cima do fecho e por coincidência a luz acendeu.
Como tinha comprado o spray para contactos eléctricos, toca de colocar spray para dentro de fechadura e a coisa melhorou.
Agora já são mais as vezes que acende do que não acende.
Experimenta fazer isto que eu fiz... olha que com Bala e WD40 não resultou. Spray de contactos em que a lata creio que é num tom de verde.
Parece que lhes atacou o virus a todas ao mesmo tempo...
A minha está com um problema parecido ( ver um tópico mais abaixo )
Mas chamou-me a atenção o facto de tb a porta de trás direita não dar sinal de porta aberta.
Se isto for causador de problema, se mudar o sensor resolve?
Boa tarde a todos,
Hoje finalmente consegui desmontar o tubo azul de ponta a ponta.
Qual não é o meu espanto quando tiro o tubo do balão e sai um liquido verde!
Parece aquilo anti-furos "SLIM".
Soprei no tubo e nada, estava entupido.
Com um arame fininho que fui comprar e com muita paciência, lá consegui desentupir o tubo e depois de colocar spray de contactos no orifício onde encaixa o tubo na caixa de válvulas, montei tudo e fui experimentar.
Antes disso tentei tirar a ficha da caixa de válvulas e parece presa pois não sai e tive medo de forçar.
Liguei a carrinha e contra a minha expectativa, o lado direito todo não sobe e já tentei regular a carrinha com o VAG e nada.
A caixa das válvulas pifou de vez??????
O que acham?
ah... e o compressor atinge os 14 Bar de pressão.
boas, eu continuo a achar que é o balão xD, já agora desculpem lá a minha ignorância, mas não dá para trocar o balão do lado esquerdo para o lado direito? se der porque não experimentas e depois tentas encher?
O balão não tem nenhuma valvula desde que o tubo sai da cx de valvulas. Entra direto no balão.
Já encomendei a cx de valvulas na air suspension shop e chega na 6ª
Sábado vou ver se troco pela nova mas estou com receio porque parece que a ficha está colada.
Ola Hugo
Resolveste o problema? Correu tudo bem com a caixa de valvulas que mandaste vir da air suspension shop?
Ola Hugo
Boas...
Resolvi quase tudo... Desde que coloquei a nova cx de valvulas, sobe e desce sem problemas sendo que o compressor aparenta estar cansado mas entre a posição I e III. Estando na III e carregando para subir, ela nem reage...
E a saga continua...
Quando dizes nem reage, quer dizer que nem sequer ouves o compressor a trabalhar?
Nada... nem pisca uma unica vez a luz da posição 4. Será que o compressor não tem força e o sistema nem aceita tentar subir?
Isso não acredito. Digo isto pois tive durante uns tempos uma fuga num dos balões e deixei andar....
Chegou a um ponto que o compressor não dava resposta ao ar que era preciso e ele nunca "desistiu" de injetar ar. Somente parava quando aquecia.
Se me contassem tb duvidava mas é o que se está a passar.
Mas hoje tentei fazer isso de manhã e ouvi o compressor a arrancar mas a luz não pisca uma vez...
A carrinha passa 2 dias parada sem baixar.
Já afinei o nivel 2x e a tentar subir para o nivel IIII não dá nada...
Alguém faz ideia do que possa ser?????
Estou algo perdido.
Estou algo perdido.
So me ocorre uma coisa e nem faz muito sentido mas, ou é falta de pressao no circuito o que nao faz muito sentido mas poderá ser ou tens alguma avaria nos botoes interiores, uma vez que o nivel 4 apenas é selecionavel manualmente
Concordo...
Ao ligar o Vag, verifico que com o carro ao relantim a pressão vai no máximo a 6BAR e está geralmente entre 3,8Bar e 4,5Bar.
Se te recordas, eu coloquei em Agosto do ano passado um kit de reparação no compressor que mandei vir de UK. Será que ainda tem reparação ou tenho de comprar um compressor novo?
Eu já coloquei em modo manual e o botão de subir funciona porque sobre da I para a II e depois da II para a posição III.
Concordo...
Arranja um compressor para testar primeiro, segundo sei o amigo pratas tem um, fala com ele
