Alpine CDA-9886R
Já que estamos a falar de alimentação
Queria que me explicasem uma coisa
Numa Audi B6, na ficha de Alimentação do carro, tem um fio que tem sempre corrente, mas não tem o fio que ao tirar a chave desliga o radio
Onde posso encontrar esse fio???
Sarabando disse:
...então metes mão a obra,tiras o radio,com um voltimetro,nas ficha de ligacão,vai procurando os que tem corrente,depois vai desligando a chave,ha-de de haver um com corrente,com chave on,e depois com chave off não tem..
Nuno S disse:
Boas
Já fiz isso
A ficha de alimentação ao radio só tem 3 fios
1 de sempre ligado
1 de massa
outro que não tem corrente nem com chave nem sem chave
Queria um que ao desligar a chave desligasse a corrente do radio, ficava só o (AC) para a memoria
então falta ai um fio,porque é habitual até ter mais,o da chave custuma ser amarelo...que vai ligar ao AC ON do radio...o vermelho dá corrente a memoria,e o amarelo vai dar corrente quando a chave está ON...ve se não está nenhum fio escondido,na gaveta...as ligações ainda são OEM...
Nuno S disse:
exatamente
não tem esse fio
Queria saber onde posso encontrar outro fio que fassa o mesmo efeito
Ele deveria estar ai para dentro da gaveta,assim de repente só se fores buscar,á cablagem que sai do canhão da chave,desmontas,a os plasticos,e depois com um voltimetro procura o cabo...que ha-de ser amarelo...digo eu..
Nuno S disse:
Não me lembrei disso
Tenho que ver se sái do canhao esse tal fio
