Alterar p/ Cx.Automatica // StartMix
  • Thread starter Thread starter RM235
R
RM235
Guest
Boas... :)
Ao alteramos p/ Caixa Automatica ou o StartMix o problema do arranque a quente fica resolvido? e os tremeliques...desaparecem ou não??
Qual das duas alterações é mais vantajosa???
Se tremer a frio e a quente tb se aplica estas soluções???
Como proceder a alteração em concreto com o VAG?
Abraço a TDS
MR.Audi disse:
Boas... :)
Abraço a TDS
Se a tremideira for causada pelo volante do motor se mudares para caixa automatica o tremeliques desaparecem (segundo me disseram na Audi) mas tambem me disseram que a embraiagem vai à vida mais depressa..
Levou kit embraiagem e volante em 2007 ao abrigo das chamadas AUDI p aqueles modelos, no meu caso é de 2004. Por isso em principio na sera volante do motor...digo eu...
O arranque a quente um pouco engasgado tb desaparece certo??? :green:
O meu tremelica um bocado tb a frio dps da mudança de correia à 2.000kms atras...
MR.Audi disse:
O que me disseram na audi é que esse problema da tremideira é do volante do motor (isto no meu caso) que uma boa maneira de o resolver é alterando as definições para caixa automatica.. Se resolve outros tipo de tremideiras que não sejam derivados do volante já me passa um bocado ao lado! :oops: :oops:
Sim ... resolve...
Andei 2 anos de volta dessa brincadeira...
Muda pra caixa auto e dp faz repro desse mapa. Fica nice ;)
Eu de Repros na percebo nada!!!!!!!!!! :green:
Alguem que me explique isso com detalhe sff.
Sei que ao mudar o carro fica com outro mapa mas dps tenho de fazer mais alguma coisa???
Então...expliquem-me lá como posso fazer a alteração num 8P 2004 2.0tdi????
Só pretendo fazer a mudança p Cx Automatica. Como faço? Que Valores a inserir??
Obrg.
andre78 disse:
Sim ... resolve...
Ao mudar para caixa_auto, não ficas sem ABS?
MR.Audi disse:
se trmelica depois que mudaram a correia :roll: :roll: convem 1º ver o ponto não :?:
pois...o ponto ja foi visto...e continua na mesma...ou viram mal ou nao sei...
neljoe disse:
Não neljoe. Vai dar erro no módulo de ABS isto porque os carros de caixa automática tem um sensor que recebe informação da caixa para a travagem. Como este não existe dá erro, mas continua a funcionar a 100%.
DreamRings disse:
Ou seja, ao passar de 00002 (manual) para 00001 (auto) aparece-me o ERRO do ABS no CB, mas tenho na mesma tudo 100% funcional?
Boas
Eu não alterei p/caixa auto, apenas alterei o Start Mix do meu 8l e aquilo ficou altamente, pega muito bem, 5*.
Agora pergunto se alguém sabe se posso deixar aquilo alterado ou se pode trazer problemas.
Cump
neljoe disse:
Tenho aqui um log guardado dos erros da caixa auto
Address 01: Engine
Part No: 038 906 018 BA
Component: 1,9l R4 EDC 41AG 1812
Coding: 00001
Shop #: WSC 00011
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Mas fica na mesma a funcionar a 100%
