Pessoal tenho um PD 130cv e a MAF está a acusar no VAGCom problemas.
Vale a pena colocar a MAF de um Mercedes 270CDI, ouvi dizer que era uma boa MOD nos VP, será que nos PD é o mesmo?
Será a sensibilidade? A qualidade da leitura? Daí a questão...Porque é que é uma boa mod? A maf faz apenas leitura do fluxo e temperatura do ar.
Não tem porque ser melhor.Será a sensibilidade? A qualidade da leitura? Daí a questão...
Ou seja desligando a MAF esta assume por exemplo o valor de 1000 e anda sempre neste valor virtual. Enquanto se andar ligada e não estiver de boa saúde pode dar leituras de 500, 800, 1000 etc....Não.. é a mesma coisa. A unica coisa em que as mafs diferem é o campo de leitura que pode ser maior ou menor, mas a leitura é sempre igual pro mesmo motor.
O que eventualmente pode acontecer, nesse caso ou noutro, é a centralina nao reconhecer a maf e assumir um valor fixo virtual, normalmente maior ao real o que vai obrigar a injecao a trabalhar mais, pode dar a sensaçao de o carro andar um pouco mais mas na realidade só faz mais fumo e a mistura fica rica.
