Apagar topico sff
Re: 80 AVANT - O MEU NOVO ORGULHO :) :oops:
Cinza também fica muito bem, também é uma opção, agora se quiseres que fique com um aspeto digamos "mais racing" é o carbono, caso queiras aquele look menos pesado, mas familiar ia para o cinza como dizes! ;)
Situação que pondero como calma pois os manometros VDO por norma encontam se o rim de madeira tambem ;)
deathmenpt, eu por mim mantinha a madeira dá uma aspecto muito bonito e luxuoso...
Para aspecto mais racing, tens o B3 e aproveita bem a Avant, como essa á poucas ;)
Ai e que esta penso da mesma forma seria um desperdicio tar a estragar a Avant com coisas que posso fazer melhor no b3 não retirando assim valor ao estado da Avant
Para este projecto ando a ponderar efectuar algumas alterações embora poucas mas sempre com material 5*
eis o que estou a ponderar
- casquilhos reforçados powerflex
Powerflex Audi 80-90 Avant Quattro, S2, RS2 (1992-1996) PU Buchsen Set (22 Stk.) | eBay
- coil overs AP
AP Fahrwerk Audi 80 (B4) 4 Zyl ohne TDI Quattro Cabrio Coupé 60/30mm SP10-018 | eBay
Este trata se de molas com amortecedores mas ideia sera mesmo coil over
- jantes 17 RH Porsche ou as Bolero em 17
Audi Bolero 8x17 ET40 5/112 4A0601025M 245/40 R17 S2 S4 S6 B4 C4 20V Turbo V8 | eBay
RH Turbo Felgen Alufelgen VW Passat Golf 3 VR6 GTI 4 5 5x112 225/45ZR17 Porsche | eBay
- Kit estetico Rs2
AUDI 80 B4 S2 RS2 Stoßstange Heckschürze Diffusor gebraucht | eBay
AUDI 80 Cabrio original 2000 Facelift Stoßstange Frontschürze gebraucht 80 B4 | eBay
Mas com muita calma pois a prioridade principal sera acabar o meu outro 80...
Espero que gostem das minhas ideias
assim esta bem :D
ja agora como metes as jantes de outra furação na 80? as Porsche nao sao 4*108
Ai LEÃO!!!!! vai lá vai, a isso tudo eu não digo k são mimos, chamo a isso de carinho mt amoroso
assim esta bem :D
Através dos famosos adaptadores/espaçadores de furações entre 4x108 para 5x112 ou 5x130 em ultimo caso faço upgrade a travagem para a furacao 5x112
Sera sempre bons mimos :) Pois acho que o estado dela merece ;)
Andas bruto :p
Com as mangas de eixo do S2, alteras a furação
Quero é ver onde arranjas coils baratos, ja nao estou bem dentro dos preços disso, mas na altura o minimo que vi andava a rondar entre 700 a 1000 euros.
Tu tens bons dotes de mecanica, bons conhecimentos na area e curiosidade suficiente para fazeres tu proprio uns, ha por ai na net guias e tudo para os 80. Acredito que se alguem aqui o consegue fazer, és tu :)
