Seat aquecimento espelhos
sim fiz tudo com o espelho desligado
porta esquerda boa o fio castanho (espelho) vai dar a 2 pinos a ficha (porta) o fio branco (espelho) vai dar a 1 pino ficha (porta)
porta direita avariada o fio castanho (espelho) vai dar a 1 pino a ficha (porta) o fio branco (espelho) nao aparece na ficha (porta)
Então já sabes onde reside o problema
boas estive de volta da porta encontrei isto assim nao percebo porque carro sempre de garagem se nao fosse nao sei amanha de manha a ver se funciona esta mais frio com a temperatura que esta agora eles nao ligam
Anexos
    169,8 KB · Visualizações: 12
Isso está mau. Limpa muito bem isso com álcool de limpeza e um escovilhao dos dentes fininho. Tens aí verdetes suficientes para teres maus contactos
Ficha do espelho, continua sem aquecer a cabelagem do espelho está boa tenho de ver o resto até a ficha que liga a ilharga
no fim de semana vou ver melhor ,o problema e que durante o dia eles nao ligam devido a temperatura acho que so ligam entre os 15/20 graus +- nao sei se da para ligar com vagcom
alguém me consegue arranjar o esquema elétrico que tenha a parte do aquecimento dos espelho do seat leon 1p ou de um vag idêntico
(da porta direita)
boas desmontei mais uma vez a porta, o fio branco não passa pela porta para dentro do carro liga no motor do vidro cada vez estou mais baralhado
Anexos
    161,5 KB · Visualizações: 7
