Ar Condicionado B7 com problemas
Boa tarde
Ultimamente o calor tem apertado e ontem e antes de ontem pensei em ligar o A/C em AUTO da b7 metendo-o a 18º
Esperei vários min para aí 20 e nada de ar fresco
deitava uma grande quantidade de ar sempre a intensidade no max e não refrescava
era um ar mais quente
mas abri o capot e os tubos do a/c até estavam algo frios?
Qual poderá ser a origem do problema e haverá algum modulo vag-com para poder fazer uma análise?
Cumprimentos
mas se quiseres mesmo fresco não tinhas que por em Auto + min (LOW), apesar que mesmo a meteres 18 e com o AC ligado ja devia dar fresco..
com a igniçao ligada, escolhes o modulo 08 e depois em baixo tem o Out put test... se fazeres nada ao carro fazes fazendo seguinte, seguinte,seguinte ate ao END.. em cada passo ele faz um determinado teste...
Vou fazer
Obrigado pelo tempo despendido.
Sabes qual poderá ser a causa?
Mesmo de um ano para o outro o A/C pode descarregar,basta teres uma fuga minima que é bastante natural se a viatura ja tiver uns anitos para que isso aconteça!!
Ao contrario do que se possa pensar ficas ja a saber se não for caso disso, que o ar condicionado descarrega mais depressa não sendo utilizado,por exemplo no inverno, do que tendo uma utilização constante ao longo do ano
O carro estve muito tempo sem o ar trabalhar, estava ao sol ou com bastantecalor dentro do carro?!! Caso sim, é normal que ao ligares não faça imediatamente calor......Agora tanto tempo depois e nada, podes ter uma fuga na tubagem do AC!!!!
Esta numa garagem, mas normalmente só saí ao fins de semana.
Ola conheço um senhor que carrega a/c´s e ele recomenda mesmo que nao sejamos adeptos dos a/c´s colocar sempre a funcionar so mesmo para fazer trabalhar o sistema , para evitar futuros problemas , quanto ao nao fazer frio tb acredito que seja somente falta de gas como varios users disseram , nada que um electricista auto nao arranje ou identifique anomalia! :)
