Ar Condicionado passa para modo ECON e deixa de fazer frio
Boas
Só para actualizar.
Fui fazer a carga de gás hoje ao fim da manhã. Já não tinha a carga completa. Desde ontem à noite até às 3 da tarde o AC funcionou bem. Depois do almoço (mais calor?) voltou ao mesmo.
Mas foram ver se realmente perdeu o gás ou apenas reproduziu o problema?
Se ainda não verificaram se realmente perdeu o gás , venham ver, e se o trabalho foi bem feito devem ter injetado marcador fluorescente.
Acho estranho é perder o gás tao depressa, e não terem dado por ela ao fazer o teste de vácuo (Que normalmente é feito antes de carregar)
Nem mais. E testar o comportamento das pressões a trabalhar durante algum tempo, verificar muito bem as fugas, etc .. ainda demora o seu tempo. Não é só chegar lá, e dizer que faltam 200gr de gaz,carregar e siga...
Estive uns dias de férias e só agora volto ao tema e peço de novo ajuda.
Sobre o carregamento do gás, como no representante só conseguia fazê-lo depois das férias, acabei por ir a outra oficina que fez o teste de vácuo, colocou gás no peso correcto e substituiu o óleo do compressor. Só após as vossas observações percebi que haveria mais a fazer. De qualquer forma, acho que deu para perceber que não é a falta de gás que provoca o mau funcionamento.
Limpei os sensores de temperatura, as fichas do sensor de alta pressão, o sensor de qualidade do ar, mas sem resultado.
Queria testar o 00819 - Sensor de alta pressão (G65) que tem uma ficha com 3 contactos. Já vi como fazer (medir) num peugeot, mas provavelmente não será igual. Se alguém puder ajudar, agradeço. Para substituir este sensor, que está no topo de um tubo que vem do radiador do AC, o gás não se perde?
Abri o servomotor que abre e fecha a cortina que controla a entrada do ar no habitáculo. Tem bom aspecto, a massa lubrificante está um pouco espessa/seca. Se alguém me puder dizer com testá-lo e como lubrificá-lo e com que produto, agradeço. A transmissão até às cortinas são de um material tipo plástico/nylon Posso lubrificar com lubrificante de silicone?
