ASV VP 110 Falha injecção a Frio Bruxedo
Boas pessoal estou com um problema no meu carro que não é nada normal..
Então é assim quando LIGO o carro a frio e carrego 1% isto são 1000rpm do acelerador o carro começa a falhar parece que acontece o mesmo qd temos uma every mode com muito gasolio
Já liguei o vag com e não tem erros a bomba esta no ponto.. Mas repareo que quando o carro falha o valor do IQ varia MT esta a 4.5 e vai ate aos 5.5 com o pedal sempre na mesma posição.. O que pode originar este problema?
Eu só reparei que isto acontecia pq fiz repro e amplificou este problema do género se puxar MT com o carro ele depois demora a cair a rotação e entre as 1200 1000rpm falha um pouco e só estabiliza chegando ao relantim.
Se fizer 1% de acelarador ele faz o mesmo que o carro original mas a frio e a quente. ... O que tem a dizer cumps
já viste se não tens algum tubo de ar furado?
cheira-me que talvez seja o tps sujo.
aconteceu-me o mesmo com o meu supra e causava os mesmos sintomas.
depois de limpo tem de ser colocado de novo com uma afinação certa estipulada pelo manual de reparação.
nas audis não sei como se chama o sensor, mas em inglês é throttle position sensor (TPS)
