Ativar DRL
De b7 não percebo muito, mas o modulo do primeiro video é do range control do sistema de nivelamento automático do xenon.
Os DRL pelo esquema é apenas um fio que sai do botão DRL que liga ao modulo de luzes que fica por baixo do quadrante, ou seja não há um modulo especifico para DRL (é apenas mais um fio no modulo completo das luzes).
Ai esta o homem de quem eu falava! :D
Faz sentido, pois os modulos que tenho visto sao nada mais que relays.
Recentemente comprei um modulo para o carro da minha esposa que aquilo e nada mais nada menos que uma caixa com relays.
Quando tenho os medios apagados liga as DRL, quando ligo os medios, desliga as DRL.
https://www.amazon.ca/Cuque-Control...&qid=1576679489&sprefix=Drl+mo,aps,196&sr=8-7
https://www.amazon.ca/Professional-...&qid=1576679509&sprefix=Drl+mo,aps,196&sr=8-9
Comeca pelo mais simples:
1) Faz como o Litogabriel disse. Mede o interruptor a ver se esta a trabalhar bem.
2) Verifica se a funcao esta activada com o VagCom.
3) Faz o que o Vitor Costa escreveu.
Estou convencido que algum deles ira resultar!
Acabei por desmontar o botão DRL... E cheguei a conclusão que este carro não tem DRL.. Porque reparei que a ficha só tem 4 fios.. E o pin 3 está vazio..
Possivelmente substituíram o botão por algum motivo... E aplicaram lhe este com drl...
A única coisa que reparei no botão DRL é que ao mudar de 0 para 1 o número fica iluminado... Por isso pergunto se ligar um fio do Pin 3 que está vazio ao comando drl que fica debaixo do quadrante deve funcionar... Certo?
Pesquisa no manuais do RossTech.
Neste video tens os codigos. Se caso tenhas ou conhecas alguem com o OBDeleven (Pro version) tambem resulta.
Nao te esquecas e que teras que seguir o esquema que o Vitor Costa te indicou.
Vitor,
Onde arranjas estes diagramas?
Obrigado!
Boas...
Desde já quero agradecer a todos pelas opiniões que me deram sobre o problema...
Depois de alguma luta resolvi desligar as fichas das ópticas e limpalas com limpa contactos... Tais coma a ficha do módulo que fica por debaixo do volante...
Aí sim já consegui fazer a ativação através do vag..
Afinal não passava de mau contacto porque o vag não conseguia ativar...
Cump..
Eu tenho aqui um livro com bastante informação mas o programa seria formidável
Sent from my telechaço using Tapatalk
Boas...
Depois de ativar o DRL...
Aparece erro de máximos direito e esquerdo...
Já desactivei novamente o DRL e o erro permanece... Mas os máximos está OK... Todas as luzes está ok...
As drl têm lâmpadas normais...
é uma boa leitura :)
Boas...
não faço a mínima o que seja! Liga ao VAG e vê o código de erro se aparecer algo mais detalhado!
sei que com o vagcom ha uma forma de colocar essas luzes em funcionamento como máximos para melhorar a visibilidade, provavelmente foi isso que fizes-te com o vagcom
