Lançado em 1970, o Audi 100S Coupé utilizava a base da berlina 100, mas possuía dimensões mais compactas, menos 20 cm (4,39m contra 4,59 da berlina), mais largo dois cm (1,75 contra 1,73 da berlina) e também mais baixo quatro centímetros face ao veículo que lhe serviu de base. A mecânica uttilizada era um motor de 1871 cc com 115 cv alimentado por dois carburadores Solex. Foi produzido até 1976. Os números de produção deste coupé de traccção foi de cerca de 30 mil unidades.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BECkGMOICc0[/youtube]
Year 1970
Make Audi
Model 100 Coupe S
Engine Location Front
Drive Type Rear Wheel
Weight 2300 lbs | 1043.3 kg
Introduced At
Performance
0-60 mph 10.80 seconds.
1/4 Mile 17.5 seconds.
Top Speed 185 km/h | 115 mph Similar top speeds
Engine
Engine Configuration I
Cylinders 4
Aspiration/Induction Normal
Displacement 1871.00 cc | 114.2 cu in. | 1.9 L.
Valves 8 valves.
2 valves per cylinder.
Valvetrain OHV
Horsepower 110.00 BHP (81 KW) @ 5600.00 RPM
Torque 120.00 Ft-Lbs (162.7 NM) @ 3500.00 RPM
HP to Weight Ratio 20.9 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
HP / Liter 57.9 BHP / Liter
Compression Ratio 11.2:1
Vehicles with similar horsepower and weight
Transmission Information
Gears 4
Transmission Manual
Final Drive 3.70
Dimensions
Seating Capacity 2
Exterior
Length 175.701 in | 4462.8 mm.
Width 68.701 in | 1745 mm.
Height 52.501 in | 1333.5 mm.
Wheelbase 101.001 in | 2565.4 mm.
Front Track 56.501 in | 1435.1 mm.
Rear Track 56.701 in | 1440.2 mm.
Ground Clearance 5.201 in | 132.1 mm.
