Audi 80 1.6 Turbo diesel "SB".. O Fim.. Desmantelamento
Re: Audi 80 1.6 Turbo diesel "SB" De cara Lavada :)
Isso aos poucos fica melhor que novo estou adorar acompanhar a ressurreição do Sb, espero que chegue também a vez do rh
O menino de "ouro" dos meus olhos tera a sua vez tambem e sera tratado como manda as regras :) sempre com bons mimos
Re: Audi 80 1.6 Turbo diesel "SB" 900km 3/4 deposito :D
pois e pessoal venho aqui dizer vos que fiz 900km com 3/4 deposito ficando mesmo o ponteiro a meio da reserva o que da para ver que esta a fazer umas boas medias :)
Impecável essa media, inda mete muitos 1.4s a um canto
Re: Audi 80 1.6 Turbo diesel "SB".. Jantes on :)
Assim ficou bem melhor e mais bonitinho, esses pneus ainda tem muito rasto, era um deperdicio estarem parados.
O teu SB está a ficar impecável ;)
Já te passou pela cabeça aplicar material do RH, no teu SB ex: guarda lamas; capo; a porta traseira direita? Depois quando ouve-se tempo mandavas pintar...!!!!! E o SB ficava como novo
Isso seria estar a dar a sentença final ao RH coisa que de longe tenciono :) cada coisa a seu tempo :) e muito possivelmente no final no mes devera haver novidades no RH..
Apenas mais uma reparação efectuada sem luz de sofagem já resolvido no entanto ando a verificar qual o problema da mesma não funcionar possível motor da sofagem queimado pois nem frio nem quente... Depois coloco mais fotos quando terminar o respectivo trabalho e der com o gato
Espero q gostem da evolução do SB
Ora aí está um fã da iluminação de origem, como eu:green: o motor da sofagem não dá nada??deve ser a resistencia
penso que é dentro da caixa e ou motor da soufagem é onde ligam uns fios, é o regula a as velocidades 1,2e3 o teu não funciona nenhuma velocidade devem estar todas avariadas
é isto a coisa verde está dentro de uma caixinha preta, já verificaste o fusivel, certo?
Sim já verifiquei o fusível vou tirar lá fora e ver a resistência como falas que fica onde liga os fios de facto como falas
Re: Audi 80 1.6 Turbo diesel "SB".. Luz da sofagem resolvido :)
Sim é essa resistência ;)
Mais um bocadinho mudavas o radiador da soufagem :green:
