Audi 80 1.9TDI Avant
  • Thread starter Thread starter Knarf
Bem o part number é: 4A1951543.
Já procurei em vários sítios e é difícil de arranjar.
Eu tenho esta : 4d0951543, arranjei de uma audi 80...pensando eu que era igual, depois verifiquei que não.
Para ser compatível, tenho de mudar o volante, o plástico de protecção da coluna de direcção e provavelmente os comandos também.
Portanto é muita coisa para mudar.
Ainda vou tentar reparar a minha...mas vai ser difícil...o fio esta a desfazer-se...
Se alguem souber de alguma coisa ou tiver...apite... :P
Isso não dá para soldar e acrescentar fio?
É o que vou tentar fazer...se entretanto nao conseguir arranjar a peça...
Estou aqui com uma duvida?
Está na altura de trocar os discos à bicha...lol
E tenho (ja vinha com eles) discos ventilados, andei a ver discos e só encontrei disco ventilados normais para taxis, encontrei outros mas de linhas especiais/superiores.
Normais só existem estes?
Qual é a diferença de ser para taxis? Alguém sabe?
Manda vir os ventilados é só saberes as medidas que agora não me lembro.
Tens varios tipo de material no ebay ou no autopeças.;)
Ora aqui vai um update...
Discos e pastilhas novas...
Já estão no sitio... :P
E mais um update ao "kit de iluminação" que já anda em processo à uns tempos... comprei estas palas em relativo mau estado (as minhas estavam melhores mais eram normais sem luz), o plástico de revestimento estava já rasgado em alguns sítios e foram estofadas.
Retirei as tampas, as dobradiças também estavam partidas...mas nada que com um ferro de soldar não se resolva. Aproveitei e também mudei as lâmpadas para Led SMD warm white
E pronto depois de muito soldar...lá estão elas no sitio.
Já so me falta a iluminação dos pés, puxadores da porta e manete das mudanças, pró "kit" estar completo :P
Depois é rever os plásticos da mala...que já tenho as molas e os plásticos todos novos pra mudar, mas aquilo ainda vai dar trabalho porque o antigo dono achou por bem colocar silicone para fixar os plásticos aos pilares. Enfim...quando tiver tempo vejo isso...
Ficou como deve de ser, não se nota muito terem sido forradas vs origem.
O meu velhote B3, por acaso tinha tambem esse extra em ambas as palas, foram os unicos locais que nunca chegaram a usar leds no meu, lol.
Olá meus caros… :P
Venho aqui dar uns updates…que já não actualizo isto há muito tempo.
Ora fiz uma mod aos comandos do alarme / chaves (tenho um suplente)
O comando que veio com o alarme é um bocado foleiro com a bola azul…então arranjei uma caraça nova de uma chave original.
Tive de alterar todo o interior da original para acomodar a placa do meu alarme la dentro, e reajustar ligeiramente os botões na placa para ficar a bater certo com a “original”.
Bem depois de muito plástico desbastar e moldar novo plástico este é o resultado:
Antes:
Depois:
A bela da revisão e substituição dos amortecedores da mala…dá gozo ver a mala a abrir sozinha :P lol
E um novo projecto para aplicar na consola central…já passou nos teste mas ainda falta montar no sitio. Depois explico melhor… :P
Ora aproveito isto para fazer uma pergunta aos entendidos…
Tenho notado que a carrinha me falha quando acelero mas não é sempre uma vezes acontece outras não depende.
Primeira opção foi…filtro de gasóleo, que foi mudado na revisão.
Ora depois da revisão os engasgues diminuíram, no entanto ainda sinto pequenos engasgues não sempre, mas sempre quando carrego mais afundo no acelerador.
Mas não é sempre umas vezes faz outras não.
Também já foi mudado os tubos de vácuo e o sensor de massa ar…e mantem-se o problema.
Alguma sugestão?
Vag mostra algum erro? ou tinha algum daqueles erros "esporádicos" e que foram apagados?
A espécie de n75 dos 1Z, a tal que faz uns sons de cliques, na tua está a fazê-los? A bomba injectora não tem fugas, pois não?
