Pode ser, mas nunca vi nenhum partido.
Normalmente o que acontece é que aquilo destrava mal, o sistema de afinação é automático e portanto precisa de destravar bem para auto-afinar. Se não estiver a destravar bem vai até ficar sem travar. Já me aconteceu isso duas vezes...
Vai vigiando... Isso volta e meia faz isso... E tipo se ficar muito tempo parada nao puxes o travão de mão.
Vai vendo caso ela nao recue de vez vai-lhe metendo wd40 na mola e no cabo e treina um bocado a travar e destravar con alguém lá dentro e tu cá fora a dar auxilio.
Vai por mim, a mim já me aconteceu 2 vezes Nada como a cada revisão dar uma olhada nisso e por mais wd40...
o da mercedes é que é esquisito, são quase todos assim como o da 80...
Isto é um carro evoluído, não precisa de 2 travões atrás para fazer o que um faz
Sabes quanto custam os do Mercedes?
A falha que estes tem é resolvida com wd40... Ja um Mercedes descer uma montanha e no fim estacionar e arderam os calços de parqueamento e olha que aquilo é caro!
