Caríssimos,
Apresentação do meu Audi 80 (B3/B4) 1.9 TDI Ficha Técnica;
O modelo 80 (B3/B4) é um carro produzido pela Audi, com portas e lugares. Nesta versão 80 (B3/B4) 1.9 TDI, vendida entre 1991 e 1996, o peso é de 2800 lbs - 1270 quilogramas e encontra-se equipado com um motor turbo comprimido In-line 4 cilindros, 8 válvulas, o qual usa Diesel como combustivel, e é identificado pelo código de motor 1Z. Esta unidade motriz é capaz de produzir uma potência máxima de 90 cavalos (89 bhp - 66 kW) às 4000 rotações e um binário máximo de 182 Nm (134 lb.ft) às 2300 rotações, e está posicionada em orientação Transverse na parte do veiculo. A potência é transmitida à estrada através de uma caixa de velocidades de 5 mudanças, Manual, e o tipo de tração é dianteira (FWD). Com estas caracteristicas mecânica, o 80 (B3/B4) 1.9 TDI é capaz de fazer a clássica aceleração dos 0 aos 100km/h (62mph) em 14.1 segundos (0 às 60mph em segundos) e atinge uma velocidade máxima de (108 mph) 174 quilómetros por hora.
Motor : I 4
Código de Motor : 1Z
Combustível : Diesel
Alimentação : Bosch
Lubricação :
Líquido de Refrigeração :
Disposição : Transverse
Posição do Motor :
Cilindrada : 1896 cm3 ( 115.7 cu-in )
Diâmetro x Curso : 79.5 x 95.5 mm ( 3.11 x 3.74 inches)
Válvulas : 8 Válvulas Sobrealimentação : Turbo + Intercooler
Taxa de Compressão : 19.5 Max. RPM :
Potência : 90 PS (89 bhp) (66 kW) @ 4000 rpm Binário : 182 Nm (134 lb.ft) @ 2300 rpm
Tracção : FWD Caixa de Velocidades : 5 velocidades Manual
Embraiagem : Relações de Caixa :
Audi 80 (B3/B4) 1.9 TDI Dimensões, Aerodinâmica e Peso
Tipo de Carroceria : Num. de Portas :
Distância entre Eixos : 261 cm ( 102.76 inches ) Comprimento : 448 cm ( 176.38 inches )
Largura : 170 cm ( 66.93 inches ) Altura : 141 cm ( 55.51 inches )
Largura do Eixo Dianteiro : 0 cm ( 0 inches ) Largura do Eixo Traseiro : 0 cm ( 0 inches )
Fotos:
Fico aberto a sugestões e conselhos,
Boa noite a todos,
Americooli
Motor : I 4
Alimentação : Bosch
Lubricação :
Posição do Motor :
Fotos:
Boa noite a todos,
Americooli
