Boas rapaz..
Boa compra.. boa maquina, optimos consumos, e bem agil para o motor de 75cv que possui..
nao leves a mal o que vou dizer, mas ta atento as manutenções e ao tipo de oleo.. e aos kms a mais que certamente terá..
aproveita para trocar o oleo da caixa e nao so o do motor(nao te esqueças de verificar se o oleo cumpre as normas certas, se nao corres o risco de dar cabo da cablagem dos injectores), assim como verificar o estado da suspensao que sera certamente a de origem.. verifica sinoblocos, sao baratos, e principalmente os das barras estabilizadoras na versao pre-2002 sao um desastre completo..
jantes e pneus nao consigo perceber se é 15 ou 16.. no entanto a medida de origem em 15 é perigosa, traicoeira e cara.
recomendo vivamente a, ou fazes como eu(que ganhei em conforto e homologuei uma medida barata e segura em jante 15), ou fazeres upgrade para a medida 195 que tens no livrete em jante 16.. nao recomendo de todo a jante 17 que la deve estar pois o carro é demasiado leve para conseguires ter um minimo de conforto..
Ah nao trocaste de calços e sim pastilhas.. mas convem ver certamente o estado dos discos e se ainda cumprem a medida de segurança, assim como o estado dos tambores e maxilas traseiros, assim como todas as tubagens e bombitos de oleo, pois podem estar ressequidos..
Qt a upgrades.
-instalação de cruise control
-instalação de farois de nevoeiro
-cortinas ou peliculas
-leds por todo o lado.. de preferencia brancos(nada de azeitolas..)
-o radio se é dvd, presumo que seja o RNS.. se sim esta bem, caso contrario muda..
-quanto as jantes, essas nao sao propriamente muito engraçadas.. mas sao gostos.. apareçem de x em qd umas s-line 16'' que ficam a matar nesse carro. ou entao as jantes 16 do golfIV, ha quem goste tb..
- fazer a ligação para o segundo farol nevoeiro traseiro, pois o farol ja la esta, falta so a ligação..
-instalação de um xcarlink ou outro identico para poderes ter entrada de linha e leitor de mp3 no radio de origem do carro.
va acho que por agora ja chega..
peço desculpa pelo testamento..
e desejo de boa sorte..
Jorge Soares
