Audi A2 (Avaria (Aconteceu de novo))
O meu Audi A2, 1.4i, vinha de vez em quando a apresentar ligeiras falhas de motor em andamento (tipo sacudidela), ao relenti... perfeito.
Hoje decidiu começar a apresentar falhas continuas. Após uma paragem e ao tentar reiniciar a marcha, começou a falhar continuamente, acendeu-me a luz de gestão electronica do motor(simbolo amarelo motor) e perdeu potencia, parece-me que deve estar a dois cilindros (devido à vibração do motor)
Encontra-se parado na casa de um familiar meu.
Também verifiquei que o motor parece ter muito pouco ou eventualmente quase nenhum óleo (adquiri à um mês e fui informado que ele havia saide de uma revisão geral.) e infelizmente confiei.
Alguém me pode dar uma sugestão??
Este é o meu primeiro post, esperemos que seja o primeiro de muitos ;)
Re: Audi A2 (Avaria HELP)
O primeiro deveria ser a apresentaçao ;)
Nao faço a minima ideia do que poderá ser.. mas sem oleo.. :eek:
O carro tem garantia certo? Nao percas muito tempo em o estacionar em frente a entrada do stand :twisted:
Liga ao vag-com e vê que erros dá. Entretanto devias verificar o estado do óleo e das velas.
Ja agora se disseres de onde es e capaz de ajudar pois diagnosticando com VAG-COm facilita, como nao deves ter ainda, pode ser que alguem das tuas redondezas te ajude
faz uma apresentaçao no devido sitio para nos te conhecer mos
quanto ao carro se o compraste num stand, reclama. ;)
Levou dois litros de óleo.
Teve 15 minutos a trabalhar ao ralenti posteriormente...
Esta a trabalhar de novo em 4 cilindros e sem tremideiras, sem aquecimentos.
Noto ainda alguns cortes (tipo sacudidelas) em certas rotações... e tempo a luz de electronica do motor acessa em permanência.
Chamas a assistencia de viagem e pedes para te porem o carro à porta do stand, compraste-o há um mês tens de reclamar pois isso nao parece estra em bom estado ;)
Fui agora ao carro
A luz amarelinha do motor apagou-se...dei a volta ao quarteirão...nada de solavancos.
Á coisas que lembram o :twisted:
mesmo assim era de ligar ao vag-com, para ver se avaria ficou registada, nao va as vezes pensares que esta tudo ok e serem sintomas de uma valente dor de cabeça
Hoje fartei-me de andar com o carro...algumas pequenas falhas mas nada de especial, andou inclusive por estradas de montanha.
Parei durante umas horas numa descida, e qual não é o meu espanto quando passado menos de um minuto de arrancar o carro ...ele falha, eu acelero, ele embrulha, acende a luz amarelinha do motor e fica a trabalhar a 3 cilindros (penso eu ...devido à vibração)
Que raio de orgão mecanico pode ser sensivel à inclinação??...é que das duas vezes que ele chegou a parar...foi depois de estacionado em plano inclinado :( :(
Eu pretendo meter o carro na Audi para levar à maquina (vag-com) e assim já ter a certeza do que me espera antes de entrar no stand que me vendeu o carro.
Quanto custa num concessionario oficial leva-lo à maquina?
artium disse:
Se fosse a ti levava-o ao stand e eles que levassem com os custos.
É que isso de levar o carro à maquina na Audi pagas, no minimo, 30€ e se correr bem...
Por acaso não tens ninguém à tua beira que te faça isso?
nop, sou madeirense e novo no que se refere ao Grupo...VAG... :roll:
Fui meter o carro a trabalhar passado uma hora e meia depois de ter ficado a 3 cilindros...está ao ralenti parece um sininho...
Só em andamento é que falha um bocadinho.
